komplett verklebte GSI Schweller
    Hi,
    ich hatte letztens versucht die GSI Seitenschweller zu demontieren, um darunter eine Bestandsaufnahme des Rosts zu machen. Allerdings hat irgendwann mal irgendjemand die Dinger komplett mit Karosserie/Scheibenkleber an die Karre geklebt.
    Aus meiner Leihensicht, und auch dass die Schrauben nicht alle zu lösen sind, hilft da nur gewaltvolles Abreißen. Bevor ich das aber mache hier die Frage, ob noch jemand eine Idee hat, wie ich die Schweller gelöst bekomme, ohne etwas zu beschädigen (Lack ist egal).
    Philipp
    Wenn Beschädigungen am Lack keine Rolle spielen, dann leih Dir ein oszillierendes Schwingmesser, wie es auch die Glaser zum Auftrennen der Dichtungsmasse bei verklebten Scheiben verwenden, und trenne damit die Dichtungsmasse zwischen Schwellerverkleidung und Schweller. Die Reste der Dichtungsmasse musst Du dann abbeizen.
    würde auch auf einen Schneidedraht zurückgreifen, damit hab ich auch alle Scheiben beim Kombi raustrennen können.
    Astra G CC 1.6 16V (1999)
