Nabend zusammen,
Hab die Bremse jetzt gewechselt und wieder zusammen gebaut.
Ich habe alle Federn gewechselt und den Haken vom Handbremseil ( Schraube mit WD40 geölt.)
Nachdem Zusammenbau habe ich die Bremse geprüft.
Bremse bremst und löst sich wieder. Die Handbremse löst sich und zieht sich fest.
Jetzt meine Frage
Mit gezogener Handbremse kann man immer noch die Räder etwas schwerer drehen. Ist das normal?
Mit montieren Rad ohne gezogener Handbremse, dreht sich das Rad sehr schwer.
Liegt das daran, das man erst ein Stück fahren muss, damit sich die Bremse löst oder habe ich was falsch gemacht.
Wobei wenn ich was falsch gemacht hätte, würde die Bremse ja Bremsen und sich wieder lösen.
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
LG Chris
