Kadett geht unter last aus
    moin habe ein Problem mein kadett läuft kurz geht dann aus , wenn ich ein bisschen Gas gebe stottert er und nimmt dann gas an , wenn ich dann voll gas gebe stotter er wieder und Drehbank voll hoch so wie er oll , gehe ich dan von gas geht er aus . Bitte u hilfe
    Ist ein kadett 1,6 i
    Motor c16 nz
    ...wird wie immer und typischerweise der Verteiler sein. 😉
    Entweder einen guten gebrauchten kaufen oder, so wie ich, einen reproduzierten aus England.
    Funktioniert übrigens schon zwei Jahre wunderbar.
    Wenn er anfangs ruckelt und dann sauber hochdreht, könnte die Zündung auch zu früh eingestellt sein.
    Würde den Fehler auch wie Frisco in Richtung Zündung vermuten.
    Könnte jedoch auch an der Sensorik der Multec liegen. Da gibt der Temperatursensor auch manchmal den Geist auf
    Mein Fuhrpark:
    4-Rädrig:'90er Kadett E 1.4i Life 5-Türer EZ mit DDR-Stempel
