schlachte gsi cabrio
  • #23
    Hallo ich bin mir nicht sicher ob mann beim 1.6i c16nz überhaupt einen BC zum laufen bringt .Ist Motor aus Astra F verbaut mit Multec System.Wenn sie sich auskennen ob die Signale abgreifbar sind können wir darüber reden.LG Thomas
  • #24
    Ich habe einen BC aus einem Kadett mit C16NZ da. Hab den damals selbst ausgebaut. Der Armaturenbrettkabelbaum dazu war leider sehr zerschnitten. Den Stecker zum BC habe ich jedoch.
  • #25
    Laut Teilenummer gibt es einen BC für die Multec Einspritzanlage, der demnach funktionieren müsste.
    Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, am C14NZ gestaltet sich das zwecks der Verbrauchsanzeige und Restreichweite schwierig.
    Die restlichen Funktionen wie Durchschnittsgeschwindigkeit und Temperatur funktionieren aber.
    Entscheidend ist für die Verbrauchsanzeige ob aus Pin A2 vom Steuergerät ein Signal kommt, das sollte das Einspritzsignal für den BC sein.
    Da das bei meinem 1.4i Steuergerät nicht der Fall war, hab ich direkt die blaue Leitung der Einspritzdüse abgegriffen, ohne nennenswerten Erfolg
    Mein Fuhrpark:
    4-Rädrig:'90er Kadett E 1.4i Life 5-Türer EZ mit DDR-Stempel
