C16NZ nach Start sofort auf 3000U/min... HELP!
    Hallo in die Runde
    Ich hab grad einen Kadett E 1.6i mit Automatikgetriebe.
    Aktuell wenn ich den Wagen starte, geht der sofort auf 3000 U/min.
    - Lambdasonde i. O.
    - Unterdruckschläuche i. O.
    - Motortemperaturfühler i. O.
    Der Leerlaufsteller ist ganz eingefahren und fährt nicht aus.
    An dem 4 Poligen Stecker kommt keinerlei Spannung an.
    Habe den Motorkabelbaum durchgemessen.
    Alle Kabel i. O.
    Alle Masseverbindungen i. O.
    Kann mir jemand sagen, wie hoch die Spannungsversorgung für den Leerlaufsteller sein sollte?
    Oder kann das MSG defekt sein?
    Grüße von Daniel
    Ein Jugendtraum ist wahr geworden..... Kadett D
    Das kann am Drosselklappenpoti liegen, oder auch am Leerlaufschrittmotor, WSFG und natürlich auch am MSTG.
    Ist die Sockeldichtung der Multec dicht? Da kann er auch falsche Luft ziehen.
    Sind die Temperaturfühler alle in Ordnung?
    Astra G CC 1.6 16V (1999)
    Geht am MSTG ein Impuls zum Leerlaufschrittmotor raus?
    Denke mal du meinst die Temperaturgeber bzw. Temperaturfühler, da gibt es nur die 2.
    Danke für den Tipp.
    Leider funktioniert die Diagnoseabfrage auch nicht.
    Motorkontroll-Leuchte leuchtet nach dem brücken von A und B durchgehend.
    Ich hol mir heute mal ein anderes MSG zum testen.
    Ich muss dazu sagen, dass der Wagen vor der Wiederbelebung 13 Jahre stand.
