Sehr unruhiger leerlauf C20NE
    Hallo zusammen,
    Ich habe meinen Kadett auf C20ne umgebaut, motor läuft auch.
    Er springt bei der 2. Umdrehung direkt super an.
    Er dreht auch sauber hoch wenn man gas gibt also ohne Aussetzer oder Ähnliches.
    Er läuft aber sehr unruhig im Leerlauf.
    Die Drehzahl schwankt von 700 bis 1000 immer zwischendrin. Wenn er dann so bei 700 angekommen ist schüttelt er sich stark als würde er gleich ausgehen und fängt sich dann aber wieder also er ist mir noch nie ausgegangen.
    Woran könnte das liegen? Hört sich auch sehr rotzig an wie wenn ne scharfe nockenwelle drin wäre. Davon weiß ich allerdings nichts ob der Vorbesitzer eine eingebaut hat oder nicht.
    Vielleicht hatte ja jemand das Problem schonmal und kann mir weiterhelfen.
    Lg Simon
    Das könnte am Leerlaufregler liegen, zieh mal den Stecker ab und beobachte mal was er macht. Es kann aber auch sein, das er schlichtweg falsche Luft zieht, da mal alle Schläuche kontrollieren.
    Danke für die schnelle Antwort.
    Okay ich kontrolliere morgen mal alles.
    Also der leerlaufregler macht auf alle Fälle was, also man merkt einen unterschied wenn der stecker gezogen ist.
    Der vibriert auch leicht bei Zündung an.
    Ich meld mich morgen nach der Suche nochmal
    Du kannst auch mal auf den Leerlaufregler klopfen, wenn er die Schwankungen hat, vielleicht ist der nur verschmutzt und klemmt.
    Ein Foto vom Motorraum könnte auch helfen, damit man sich mal einen groben Überblick machen kann über die Anschlüsse etc.
