Moin zusammen,
ich hoffe sehr, dass ihr mir helfen könnt
Ich bin in den letzten Zügen, meinen Kadett D mit C20XE fertigzustellen, nur habe ich folgendes großes Problem:
Keinen Zündfunken
Folgendes wurde verbaut:
Motor C20XE M2.5 komplett bearbeitet
Motorkabelbaum aus Kadett E GSI 16V. Über X19 Stecker mit Kabelbaum aus Kadett D verbunden. Im Innenraum funktioniert alles. Ebenso Lampen.
1. Steuergerät aus Kadett E GSI 16V mit angepasstem Chip von dbilas => liefert keinen Zündfunken.
2. Steuergerät aus Kadett E GS 16V ohne Chip lieferte am Dienstag 2x kurz einen Zündfunken. Nun gestern einen neuen Anlasser eingebaut und seitdem habe ich keinen Zündfunken mehr.
Durchgang von Pin 8 und 31 auf Stecker der Spule bzw. Hallgeber ist vorhanden.
Folgendes habe ich nun getauscht:
Zündspule neu
Zündmodul neu
Verteilerkappe neu
Zündkabel neu
Anlasser neu
Alle Sensoren neu
Hallgeber hat neuen Läufer bekommen
Kann es sein, dass die Steuergeräte defekt sind? Die Vorgeschichte dazu kenne ich nämlich nicht.
Kennt jemand eine Adresse, welcher diese überprüfen kann und evtl. reparieren kann?
Woran könnte es sonst noch liegen?
VG
Kjell
