Simering Automatikgetriebe
    Moin... Würd gern den Simering vom Automatikgetriebe wechseln.
    Also der große wo der Wandler drinn steckt.
    Den gibts nur noch in USA und England für richtig viel Geld. Ausserdem ist das Alter von den Dingern auch unbekannt.
    Weiss jemand vieleicht die genaue Bezeichnung oder Einbaugrösse?
    Hat das Getriebe ein Typenschild? Bezeichnung?
    Motor ist ein 1,3NB.
    Danke😎
    Zeige am besten mal im Bild welchen Simmerring du meinst, ich habe gerade mal im EPC geschaut und finde keinen Simmerring wo ein Wandler drin steckt.
    hmm ok. Schon mal gut. Ich dachte nun ich rechne das in mm um und such mir das Teil in nem deutschsprachigem Shop aus.
    Aber scheint nicht Standard zu sein das Ding. Also gibt s dann wohl nur in inch. Hilft mir aber leider auch nicht weiter.
    Ja das es kein Standart-Simmerring ist kann passieren, das Problem hat man schon mal, so habe ich das beim Omega mit dem Lager der Kardanwelle, das ist auch kein Standart-Lager.
    Wenn man durchs ausmessen genaue Maße nehmen kann, kann man evtl. auch Lösungen mit Standart-Simmerringe finde.
    Ja leider. Ganz schöne Sucherei. Bin da aber nichg weiter gekommen. Teileweise weicht das um 0,5mm ab.
    Ich hab jetzt den Original Ring bei eBay aus Spanien gefunden. 10€ +2,70€ Versand. Keine Ahnung wie das geht.🤷‍♂️.
    Ich lass mich übrraschen.
    Aber dein Foto war schon mal gut.Da stehen ja sämtliche GM Nummern zum selbigen Getriebe drinn. Irgend so ein Pontiac ist da wohl baugleich.
    Wenn du diese Simmerringe nirgends bekommen kannst, musst du mal das Innenmaß genau messen, ob ein 54mm Simmerring passen würde, dann nimmst einen Standartsimmerring mit 54x82x11 und lässt dir eine Passbüchse drehen, das die 82mm passen.
    Jepp, das THM125 war für Opel ein GM Zulieferteil vom Mutterkonzern in den USA.
    Entwickelt wurde es ursprünglich für die Pontiac Modelle mit 4- und 6-Zylinder Motoren, im Pontiac Fiero ist dieses Getriebe an einem V6 Mittelmotor quer vor der Hinterachse verbaut.
