Vergaser im standgas viel zu fett
    Hallo miteinander.
    Ich schraube jetzt schon einige Tage an meinem Vergaser rum.
    Kadett B 1,1
    Fahrzeug fährt Druck frei, hat gut Durchzug und dreht gut raus.
    Im Standgas läuft er allerdings unrund und hat um die 10 % CO
    Vergaser wurde zerlegt ultrageschallt und überprüft.
    Kein besseres Ergebnis
    Jetzt hab ich noch einen Vergaser gekauft auch gereinigt und Grund eingestellt.
    Habe diesen montiert und alles bleibt gleich!
    Auto fährt einwandfrei in jedem Drehzahlbereich wie mit dem anderen Vergaser auch
    CO gemessen wieder 10 % mit unrund Lauf im Standgas
    Ich bin mit meinem Latein am Ende
    Das einzige was mir vielleicht noch eingefallen ist, ist das die Nockenwelle vielleicht um einen Zahn nicht in der Steuer Zeit stimm
    Vielleicht hatte das ja schon jemand?
    Zum einem mal die Steuerzeiten kontrollieren und mal schauen ob er nicht falsche Luft ziehen kann, nicht das du da eine Dichtung am Ansaugtrakt kaputt hast.
    Hallo und danke
    Steuerzeiten stimmen kompression 9bar gleichmässig auf allen zylindern
    Falschluft zieht er keine ,alles neue dichtungen
    Verteiler unterbrecher kondesator alles neu
    Frisch ultraschall gereinigten vergaser mont alles immernoch gleich
    Bin gestern ne stunde gefahren und hab gleich das kerzenbild angeschaut … rehbraun
    Ich bin am Ende mit meinem Latein 😊
    Ventile frisch eingestellt und Öl braucht er keins !
    Aus irgendeinem Grund saugt er im Standgas zu viel Benzin an!
    Ich weiß ja nicht. Vielleicht hat die Benzinpumpe zu viel Druck.
    Kann das sein?
