Kilometerzähler defekt
    bei meinem opel kadett e cc 1.3 hat nun der tageskilometerzähler sowie der gesamt kilometerzähler aufgehört zu funktionieren. Tachonadel geschwindigkeit funktioniert einwandfrei ohne zittern, schon mal wer dieses problem gehabt? mfg
    Da wird wohl dein Tacho kaputt sein. Mit der Zeit lösen sich schonmal die kleinen Zahnräder auf.
    Macht der Tacho denn irgendwelche "klackenden" Geräusche?
    Wenn die Tachowelle hinüber wäre, dann würde ja keine Geschwindigkeit angezeigt. 😉
    Tachos gibt es wie Sand am Meer...gerade die ohne Drehzahlmesser.
    Man kann auch mit ein paar Handgriffen den Kilometerstand korrekt einstellen.
    Es reicht, wenn Du den Tacho tauschst. Achte aber auf die korrekte "W= xxx"-Nummer.
