Reparatur Servoleitung
#12 Das sie nicht "wollen" ist was anderes.
Irgend einen Weg/ Möglichkeit findet man immer. Aber letztendlich ändert das nichts an dem was schrieb.
Habe ich ja von vorne rein geschrieben, sie wollen die Haftung nicht übernehmen, wenn etwas passiert.
#14 So kurzes Update also ich hatte bei Kleinanzeigen inseriert, ob jemand ne Leitung hat. Daraufhin hat sich jemand gemeldet der mir jetzt die Leitung repariert. Der würde die sogar neu bauen, wenn sein müsste. Aber wie gesagt, er macht nur den Schlauch jetzt neu und damit müssten die Sache gehalten sein. Jetzt ist heute auch der Schlauch vom Mercedes angekommen der passt eins zu eins auf die Pumpe die Schlauch länge ist exakt die selbe und der Rohrdurchmesser ist auch 10 mm. Also wenn das mit der Reparatur nicht geklappt hätte, hätte ich jetzt einfach eine Schneidring Kupplung drauf gemacht und hätte den Schlauch vom Mercedes genommen, der Überwurf an der an der Anschluss an der Pumpe ist auf jeden Fall genau der selbe .
