Möglichst kurzes Getriebe für Kadett E X20XEV Umbau
    Ein F20 ist „eigentlich“ nie kurz, obwohl es das Getriebe nur als CR gibt. Für FWD gibt es da nur 3.42er oder 3.55er Übersetzung.
    Man kann sich jedoch das F20 4x4 als CR 3.72 in ein Frontantriebsgehäuse bauen oder mit 2WD Umbausatz fahren. Dann ist es ein bisschen kürzer.
  • #14
    Das wird aber grenzwertig für die alten F16 Getriebe - da würde ich schon auf F20 gehen und sicher sein das es die Motorleistung auch wirklich verkraften kann. Bevor was zu Bruch geht wenn man unterwegs ist ;)
    Astra G CC 1.6 16V (1999)
  • #16
    Weis gar nicht ob das überhaupt untereinander passt zwischen 1.6er Small Block und 2.0er Big Block Motoren :?:
    Das Getriebe vom C16NZ Ascona C passt zumindest beim C14NZ vom Corsa B ^^
  • #19
    auch keine schlechte idee müsste man sich mal anschauen, weiß jemand was so spitzen vmax beim f20 2wd umbau ist, also wo ich am ende so ungefähr rauskommen würde?
  • #20
    Ich fahre das F20 CR3.72 im FWD-Gehäuse und habe glaub ich noch nie die Höchstgeschwindigkeit ausgetestet, aber es wird über 200 km/h sein. Langstrecke auf der Autobahn ist damit schon nervig, da die Drehzahl bei 120 / 130 km/h ziemlich hoch ist. Im Gebirge und auf Landstraßen macht es jedoch Spaß.
