Motorsteuergerät - Nachbau/Emulation des internen Mikrochips
    Die Idee hatte ich auch schon im Hinterkopf.
    Bevor man sich die ganze Mühe macht, ist ein freiprogrammierbares Steuergerät die bessere Wahl.
    Mein XK Steuergerät z.B. würde ich zur Verfügung stellen, da mein Kadett damit nur auf zwei Töpfen humpelt, aber wie oben erwähnt ist es den Aufwand eigentlich nicht wert, außer man möchte eine wirklich umfangreiche Datensammlungnder verschiedenen Parameter erstellen.
    Das auslöten von so einem EPROM ist wenn's ein THT Chip ist gar kein Problem.
    Mein Fuhrpark:
    4-Rädrig: '90er Kadett E 1.4i Life 5-Türer EZ mit DDR-Stempel '97er Volvo 945 Turbo Classic (Alltagsauto)
  • #13
    Das Problem sehe ich viel eher darin, dass nicht sichergestellt werden kann, dass zur Verfügung gestellte alte EEPROM´s noch fehlerfrei sind, weil das Prüfen ohne entsprechende Basisinformationen nicht erfolgen kann. Das Auslesen der Daten sollte möglich sein, da die Daten ja nur aus einem einfachen Bitmuster geladener und ungeladener Gates bestehen.
    Das Clonen eines alten EEPROM´s ist dagegen kein Problem, dafür gibt es Firmen, die so etwas noch können; kenne da auch noch jemanden in Hamburg, der so etwas für uns schon gemacht hat.
    Aber die übernehmen keine Garantie über die Korrektheit der Daten nach einem Clonen.
    Ich habe sogar noch blanke unbeschriebene EEPROM´s im Büro liegen, wenn Du Interesse hast, dann sag mir bitte wie viele Pole Dein EEPROM hat.
    Dann bringe ich Dir beim nächsten Mal eine Hand voll mit.
  • #14
    Mahlzeit
    Bring das Steuergerät inkl Auto zu nen Tuner der sich mit der alten Elektronik auskennt!!zum Beispiel wäre klasen motors so ne Adresse!!die haben richtig plan von den Teilen und können dir direkt ein neues mapping drauf machen!lg
