Zündverteiler 1.3 s und 1.3 n identisch?
#2 Moin Maren&Marcel
rein mechanisch von der Kombinierbarkeit passen die Zündverteiler (Bosch wie auch Delco) vom 13S an die 13N Motoren, sofern die Nockenwellenaufnahme in Richtung Zündverteiler übereinstimmt, ansonsten muss diese getauscht werden.
Aber die Kennlinien der 13S Zündverteiler passen nicht zu denen der 13N Motoren. Der Motor läuft damit zwar, aber dann mit Leistungseinbußen.
Die korrekten Teilenummern des Zündverteilers für einen 13N bis Motornr. 879421 lauten:
Bosch: 0231186028
Opel: 12 11 085
GM: 90088115
Danach wurde am 13N Motor nur noch der Delco-Verteiler verbaut; dieser hat folgende Teilenummern:
DELCO: 0231186028
Opel: 12 11 334
GM Nummer: 01103478
Bei Zündverteilern für die 13S Motoren gibt es zusätzlich noch Abweichungen bezüglich Fahrzeugen mit Automatikgetriebe.
Gruß Strahli
#5 Dass geht doch noch, der letzte Preis bei Opel betrug 677,62 EUR; bevor das Teil ersatzlos entfallen ist.
Wenn Du Dir ein Reproteil holst, dann benötigst Du im selben Zeitraum wie das Originalteil hält mindestens 3 neue Verteiler.
Die Preise für originale Ersatzteile sind in den letzten 30 Jahren halt gestiegen, schau mal was ein moderner Zündverteiler kostet. Du darfst diese Preise nicht mit Afrermarketpreisen billiger Drittanbieter aus fernost vergleichen.
