Ausbau Bedienhebel Heizung
    Hallo Gemeinde,
    wie bei vielen Anderen auch, ist bei mir die Halterung für den Bowdenzug des Kalt/Warm-Hebels der Heizung abgebrochen.
    Ich wollte die untere Konsole ausbauen, die 4 Schrauben (2 x am Radio oben, 1 x Fußraum Fahrer, 1 x Handschuhfach) waren
    schnell raus, ich kann aber die Konsole nicht abziehen, die hängt mit an der Mittelkonsole des Schalthebels.
    Bevor ich jetzt rumreiße und vielleicht noch etwas abbreche:
    Kann mir jemand sagen, wie ich die Konsole am einfachsten rausbekomme?
    Vielen Dank vorab und Allen einen guten Rutsch.
    Wolfgang
    Die beiden Konsolen sind mit einer Schraube verbunden, mal die Ablage mit den Münzschlitzen rausziehen, dann sollte die Schraube zu sehen sein.
    Hinter dem Schalthebel ist ein Blinddeckel, dahinter ist auch eine Schraube
    Zumindest sind das so meine Erinnerungen....
    Vom 16V zum SAABoteur :elite: und zurück zum Frisco.
    Auch die Frage, hast du die alte oder neue Konsole für Autos mit Kat.
    Lade dich mal Fotos hoch dann können wir es markieren.
    Meiner ist beim Lackierer und kann keine Bilder tätigen.
    Wie aber schon beschrieben wurde muss die Ablage oder das Kasettenfach unter dem Aschenbecher heraus gezogen werden, egal welche Variante du hast.
    Danke schon mal für die Antworten!
    90'er Modell mit KAT.
    Man kann auch von hinten sehen, dass eine Blechschraube mit Klammer die beiden Konsolen verbindet.
    Ich schaue morgen, ob ich das Münzfach rausziehen kann.
    Gruß, Wolfgang
    Das muss auf jeden Fall raus.
    Dann sind nach oben 2 Schrauben, nach hinten ringe und zwischen Schalthebel und Handbremse unter dem kleinen Deckel noch eine Schraube.
    Das Teil muss als erstes raus, Manschette einfach nach oben abziehen.
    Dann solltest du das andere auch heraus bekommen.
    Kurze Rückmeldung ins Forum: Gebrochen war der Halter des Kalt/Warm Zugs, mit dem der Außenmantel des Zugs am Bedienteil festgeklipst ist.
    Hab den Clip entfernt, durch den abgebrochenen Kunststoffrest am Zug ein 1,5 mm Loch gebohrt und den Zug mit Blumendraht am Bedienteil festgezwirbelt. Zusätzlich einen Kabelbinder noch oben drüber.
    Bin gespannt, ob und wie lange das hält...
    Ich hatte mir damals extra auf den Schrott eine Platte mit den Haltern heraus geschnitten damit ich diese zur Not drauf setzen kann wenn sie abbrechen.
    Nur heute bekommt man sowas fast nicht mehr auf den Schrott.
    Astra F, Vectra A, Calibra und vielleicht noch Corsa B könnten diese Halter haben.
