Kannst du mit einem Multimeter umgehen?
Beiträge von Andreas
Ok, spritzt er ein in die Brennräume?
Sind die Zündkerzen nass nach dem probieren zu starten oder trocken?
Inwiefern hattest du die Stoßstange eingepackt mit Kartonage?
Komplett als Quader oder quasi wie ein U
Ist dein Steuergerät 2 oder 3-reihig am Stecker?
Also folgendes sagt der Schaltplan:
Relais Benzinpumpe K68
Klemme 86, Rot, 0,75mm² Plus
Klemme 30, Rot, 4,0mm² Plus
Klemme 87b, Rot/Blau, 1,5mm² zu Benzinpumpe
Klemme 85b, Braun/Blau, 0,75mm² zu Steuergerät
Klemme 87, Rot/Blau, 1,5mm² zu Einspritzdüsen
Klemme 85, Braun/Blau, 0,75mm² zu Steuergerät
Grau Schwarz taucht bei mir im Plan nur am Kurbelwellensensor auf 1x.
Vermutlich wurde da was dazwischen gestückelt mit falschen Farben.
Aber jetzt kannst du mal messen ob und wo was kommt und bescheid geben.
Ich kann heute mal im Schaltplan schauen wenn ich zuhause bin.
Aber 3x Grau Schwarz?
Klickt das Relay beim starten überhaupt?
Das sieht ja furchtbar aus.
Kannst du Schaltpläne lesen?
Ich würde das wenn es richtig ist am Ende alles löten und mit Schrumpfschlauch versehen.
Sehr schöne Kadett's.
Stell doch mal von beiden mehr Bilder ein und Infos dazu.
Ah ok, denke der sollte passen.
Kollege hatte man im Auktionshaus einen gekauft, Hersteller unbekannt auf dem Gehäuse, und damit ging der Motor nicht weil das Signal nicht sauber war.
Hast du die Möglichkeit zum quertesten an einem anderen Auto mit dem selben Motor?
Ich finde auch er hat was.
Es muss ja nicht immer alles glänzen, gibt genug andere schöne Alternativen.
Gefällt mir.
