Beiträge von Andreas
    Hi,
    ja ich habe dort bestellt, aber per PayPal bezahlt.
    Die Währung wurde in USD umgerechnet, da es ja kein deutscher Shop ist.
    Ich bin mal gespannt, immerhin wurde etwa 2-3 Wochen als Versand angegeben.
    Hast du ein Bild von dem Lager wo du hättest ? Gerne alles weitere per PN
    Hi.
    Nur eine Idee.......
    Könnte es möglich sein das es mal ausgetauscht wurde und die Kurbel nickt in der Nullstellung aufgesteckt wurde?
    Dann könnte es auch vorkommen das der Endpunkt erreicht wurde obwohl das Dach noch nicht am Ende ist.
    Das merkst du aber wenn in der Stellung "Dach zu" die Kurbel einrastet und du den Knopf auf der Kurbel nochmal drücken musst.
    Aber Bilder wären schonmal gut.
    Also ich habe gestern nochmal geschaut.
    Martl hat recht, das die von den Smallblacks schmäler sind.
    Bei dem Link von Meenzer hatte ich geschaut, als ich gerade bestellen wollte, ist dieser schon nicht mehr Lieferbar. War wohl jemand schneller ?(
    Habe jetzt mal von dem 2. Link bestellt, auch wenn die Versandkosten sehr hoch sind mit 22€.
    Aber was will man machen. Der alte war komplett hinüber und jetzt habe ich aktuell gar keinen.
    Mal gespannt wann dieser kommt.......
    Danke schonmal für die Infos
    Ich glaube es geht um einen Standard Tacho und nicht um die LCD. Der 2. Stecker ist auch gar nicht da.
    Ich meine mich an meinen 88er zu erinnern, das der grau grüne an den Tacho zwecks Beleuchtung kommt.
    Ich hatte keinen Helligkeitstegler und hatte den nachgerüstet. Das Kabel habe ich dann an den Regler angeschlossen. Der freie Stecker musste dann mit einem Kabel vom Regler zum Tacho geführt werden.
    Auf dem Schrottplatz meine ich gesehen zu haben das dieses Kabel entwickelt war im Kabelbaum.
    Hi,
    also ich habe im Opel Teilekatalog nachgeschaut.
    Ich wüsste gerne mal was an dem 16V anders sein soll.
    Der Block ist ja derselbe wie bei den anderen BigBlocks sprich 1,8er bis 2 L.
    Ich denke mal die ganzen Umbauten auf C20XE sind auch nicht alle mit dem Dämpfungsblock umgebaut worden, aber ob das noch jemand weiß was er mal gemacht hatte.....
    Denkst du wirklich, das der Abstand anders ist oder könnte es sein, das der abgebildete gebraucht ist und etwas ausgeleiert ist?
    da ich die Tage den Motor zusammen baue und ins Auto rein setzen werde habe ich eine Frage.
    Es geht um den Motordämpfungsblock.
    Laut Teileprogramm von Opel gibt es für die rechte Seite wo der Motor an die Karosse geht 3 verschiedene.
    Der 16V hat einen eigenen, dann hat noch der GSI 8V und der 1,8er einen anderen und dann die kleineren 1,4er und 1,6er. Leider gibt es für die Motorseite keine mehr zu kaufen, evtl noch NoName wo ich skeptisch bin da ich die Hersteller noch nie gehört habe.
    Von den kleinen Motoren 1,4er und 1,6er habe ich noch welche im Regal.
    Würden die passen bzw hat die jemand verbaut und kann dazu was berichten ob die auch stabil genug sind für die großen Motoren?
    Oder sollte man den Trick mit dem Scheibenkleber auffüllen?
    Wenn ja, wieviel sollte man da auffüllen?
    Hoffe jemand kam dazu was beitragen.
    Hi.
    also meine alten wo drauf waren hatten folgende Kennzeichnung gehabt:
    Lichtmaschine: 10x913mm
    Servopumpe: 10x785mm
    Habe jetzt die neuen schon hier liegen und werden wenn alles klappt am Samstag montiert.
    Ist für den originalen C20XE im Kadett E mit alter Elektronik.
