hi
kennt jemand die notwendige bestückung für versager am serien 18E
egal ob weber solex oder dellO
mfg
PS: gibts eigentlich gutachten für sowas????
hi
mfg
hi
wir würden auch gerne den d etwas steifer machen und sind da aschon am rätzeln...
wäre nett, wenn du da weiterhelfen könntest
mfg
ZitatAlles anzeigendie teile von timm passen in den D, wenn man die nötigen löcher selber bohrt, ist eben nur der E-lochkreis vorhanden, hab ich zumindest so gemacht.
ok, das wären dann also:
entweder
Domlager Aluminium Konzentrisch
CODE: 110 134A
für 99,95 pro Stück
oder aber
Domlager Aluminium Exzentrisch
CODE: 110 625A
für 128,50 pro Stück
zum einbau der konzentrischen müssen passend zum Kadett D Dom neue Löcher gebohrt werden!?!
der Einbau der Excentrischen scheidet dann wohl eher aus, da es etwas schwieriger wird - aufgrund der anzahl der löcher....
das fahrzeug kommt vorne dann noch etwa 50mm dem aphalt näher
braucht man sonst nochwas an teile - oder warum muss auf jedenfall noch gedacht werden?
mfg
wir haben da jetzt noch so einen drei poligen stecker über...
haben echt keine ahnung, scheint uns irgendwie, das das teil über ist ![]()
jemand ne idee
ok
wir haben jetzt soweit die zuordnung zu den steckern gefunden ich denke auch die richtige ![]()
aber wir haben da einen dreipoligen über
der ist wohl über ![]()
und was passiert wenn man den 4poligen trennt, oder anders: welchen sinn hat der???
und wie schalte ich die lambdaregelung ab, ohne alles demontieren zu müssen ![]()
danke
werde das mal prüfen......... ![]()
dann müssten wir ja das getüddel um von 3 stufig (kabelbaum) auf zwei stufig (lüftermotor und schalter) zu kommen wieder rückgängig machen ![]()
hab halt auch keinen drei stufigen lüfter....
hi
wiess jemand wo und wie ich die ganzen stecker vom hjs kabelbaum für den nachrüstkat antüddeln muss?
habe zwar soweit alles aber kein plan wo was nageschlossen werden muss!
wäre für jede hilfe unendlich dankbar
mfg
