Carin01 ich hatte ehrlich gesagt vergessen das du mir geantwortet hattest…..
Falls du den kompletten in digitaler Form o.ä. hast, wäre ich noch interessiert…. ![]()
Ich hab solche Dinge ( Kegelräder, Nockenwellen, Stößel, etc.) immer eingeölt und in Cellofan eingewickelt, zur Sicherheit noch in nen Gefrierbeutel…. Bisher keine negativen Ergebnisse.
Ich hab es damals bei meinem 13NB auch nachgerüstet….
Als Tipp:
Nimm UV beständiges Gießharz, mach noch kleine Kanäle zum entweichen der Luft und eine Trichterkanal zum einfüllen.
Das Harz sollte Blasenfrei sein.......
Klares Gießharz kann man wunderbar einfärben (Grau/Schwarz etc.)
Achte auch auf den Anteil der Schrumpfung des Harzes.... je weniger, desto besser ...
Erstmal Danke für die bisherigen Infos.
Blöde Frage..... die Motor und Getriebehalter..... Fahrerseitig muss vom C20XE/C20NE Kadett sein oder passen da auch andere 13N oder Vectra ?
Gleiche Frage für den Getriebe/Motorhalter Boden gruppe Fahrtrichtung mitte, was passt da ?
Mahlzeit Gemeinde....
ich soll mit einem Kollegen seine Stufe auf MV6 umbauen...
Folgende Fragen stehen noch offen.
Es handelt sich um ein bis Mj. Also alte Bodengruppe, Schaltung unten.
Hat jemand schon den Umbau gemacht und ein paar Tipps bezüglich der Schaltstange ?
Teileliste, bitte vervollständigen wenn was Fehlt.:
Spender war ein V6 Vectra-A AT.
- Motorkabelbaum mit Steuergerät
- Motor mit dazugekauftem F20 Getriebe
- Halter Beifahrerseite wird wie beim Vectra in den Holm eingelassen also Adapterkit notwendig.
- Schwungrad C20XE mit passender Kupplung und Druckplatte.
- Getriebehalter F20 (GSI C20NE oder C20XE), Bodengruppe und Fahrerseite
- Kühler GSI C20NE oder C20XE
- Schalthebel 5 Gang Ascona-C
Hab ich was vergessen oder hat noch jemand Tipps oder Bilder ?
Bei ABS sind 1,5 bis 2 Bar effektiver..... meine auch mal gelesen zu haben.
Ich wollte mal gerne eure Erfahrungen bezüglich des entlüften der Bremsanlage hören, wenn z.b. Kreislauf offen war.
Gibt ja das klassische Pumpen, Druckbehälter und absaugen.
Wie sind eure Erfahrungen, was wäre am idealsten.......
Ich fang mal an:
Behälter bis Oberkante füllen, Deckel mit Reifenventilanschluss drauf, max 2 Bar drauf und jeweiligen Sattel öffnen.
Tach Gemeinde......
Mal sein paar grundlegende Fragen zu den Motoren, bitte 100% Erfahrung Posten.
Also..... laut dem was ich so gelesen habe, ist der X20SE über die Kolben höher verdichtet wie der SEH, kann ich das so stehen lassen ?
Von der Logik her müsste der X20SE dann mit der 18E Nockenwelle annähernd auf die Leistung vom SEH kommen.
Jetzt zu dem was ich vorhabe..... den „X20SEH“ mit 18E Brücke bestücken und das ganze mit dazugehörigen Steuergerät, Kabelbaum und Einspritzdüsen zu fahren..... oder doch lieber alles die Kabelbaum, Düsen und Steuergerät vom C20NE fahren?
Ich steh momentan auf dem Schlauch, gerade irgendwie ne denkblockade.... :wacko:
Gibt es was neues zu dem Projekt ??
