Welche Pumpe hast du verbaut, Bosch oder Lucas?
Beiträge von JuppesSchmiede
Alles anzeigen
Zeig mal Foto von Teil 1 in verbautem Zustand. Danke.
Als Kadett E Besitzer solltest Wissen wie das aussieht...
Alles anzeigen
Find mal nen 5 türigen A.
So selten können die nicht sein, ich habe Türen verschrottet, weil sie keiner haben wollte....
Hatte ja selber einen...
Die hinteren Türen passen auch so vom 5 Türer, die waren gleich.
Alles anzeigen
Hallo die Dichtungen gibt es als Meterware zu kaufen .Beim zusammenfügen einfach stück passenden Benzinschlauch oder ähnliches dazwischen ,Funktioniert einwandfrei
Hast du da eine gute Anlaufstelle für die Meterware?
Alles anzeigen
Ok, sind die so schlecht geworden?
Bosch kann man mittlerweile vergessen, ich fahre auch nur NGK Kerzen, auch bei LPG.
Die passen auch so, wenn du nur ein normales Blech reinbastelst hält das nicht auf Dauer, richtig sinnvoll wäre es sogar einen kleinen Rohansatz dran zu setzen, habe ich auch schon mehrfach gemacht wenn es z.Bs. keine Rep-Bleche mehr gibt.
Welches Domlager, das ist doch hinten.
Den Zündverteiler meint er....
Alles anzeigen
Wenn du sowas selbst anfertigen willst, dann setze zur Verstärkung eine Ronde mit Loch ein, ruhig in 4mm Stärke, das muss dann aber auf beiden Seiten machen, dann hättest auch eine saubere runde Form.
