Alles anzeigenWürde mich hier auch gern anhängen: meine ist auch zerbröselt!
Zeige mal ein Bild, welche du hast, bzw. welche du haben möchtest.
Ob man diese Gerade Linie hat, oder diesen "Zapfen" ist anhängig von der Schraube die man nutzt.
Ich werde mir Ronden holen und da die Löcher einarbeiten.
Als Haftgrund würde ich in dem Fall den EP nicht nutzen, vermute mal dein Steinschlagschutz ist auf Kautschukbasis, da kann dein EP evtl. nicht elastisch genug für sein, eine EP-Grundierung hat durch den EP die Eigenschaft unelastisch zu sein, hoffentlich bekommst da keine Probleme mit, in Sachen Rissbildung in der Grundierung.
Alles anzeigenAuf den Steinschlagschutz kam nochmals dünn eine Lage EP Grundierung.
Warum hast auf den Steinschlagschutz nochmal EP gesetzt, das macht keinen Sinn, EP dient ja als Rostschutz, Steinschlagschutz kann nicht rosten.
Alles anzeigenVectra A / Calibra ?
Wie ich oben schrieb, Kadett E und Omega A.
Alles anzeigenIm Kofferraum sind die Schläuche nach außen geführt. Vorne im Schweller enden die Schläuche in der A-Säule ca 5 cm über dem Schweller.
Bei mir kamen / kommen die auch am Schweller raus.
Alles anzeigenRostvorsorge.
Damit die Abläufe vom Schiebedach vorne nicht im Schweller enden, und somit das Wasser im Schweller steht, habe ich die Abläufe verlängert und nach außen geführt.
Die sollten doch Allgemein nach außen liegen, hatte ich beim Kadett E und heute beim Omega A habe ich das auch, da läuft nichts in den Schweller.
Alles anzeigenDurchdrehen soll er dann auch wieder nicht!
Durchdrehen nicht, nur drehen... ![]()
Alles anzeigenMotor frei, Anlasser läuft.
Weiter gehts.
VG
Hoffentlich dreht der Anlasser nur, wenn er läuft musst ihn anleinen, sonst läuft er weg ... ![]()
Ob man die Ausschnitte nun in ein Blech oder in der Haube macht, die Arbeit der Ausschnitte ist die gleiche, in der Haube hat man das einschweißen gespart.
