Also auch gangbar?!
Benutze für die Pfannen nach der Reinigung etwas festeres, zB. Haftsynthese.
Schmiert gut und bleibt da wo es hin soll.
Beiträge von mechanic
Schon mal die Mechanik vom Spaßpedal zur Drosselklappe geprüft?
Hatte an einem 1,6er C16LZ mal das Gestänge an der Multec stark verharzt. -
Hatte vor kurzem eine defekte Antriebswelle, die innen rostete. Wenn die warm wurde hat die ganz gut gerubbelt.
Allerdings wenns um die 0 Grad oder kälter war hat sie sich normal verhalten.
Wenn du die Radlager neu machst, hast du ja die Antriebswellen draußen.
Bei mir konnte man den äußeren Kugelkopf nicht mehr wirklich von Hand bewegen.
Kannst auch mal die Motorböcke gucken.
Wenn die verschlissen sind, kann es ( muß nicht )auch zu Spannungen im Antriebsstrang kommen,
sprich der Motor-Getriebe-Klotz "wackelt" zu viel.Gruß Marc
Na, klappt der Eierkocher noch?
Schau mal hier rein.
Da gehts um eine Sitzheizung nachrüsten, auch mit Relais.
Skizze und Beschreibung anbei.Wenn deine Funzeln nicht zu stark sind, würde ich, wie schon geschrieben wurde,
vom Zigarrenanzünder die Spannung nehmen.Gruß Marc
Ist das wirklich immer oder sporadisch?
Wenn sporadisch kann ich dir noch etwas liefern.
Wenn immer, zerleg mal die Seite komplett und schau dir alles an, wenn nichts zu finden ist, nach Herstellervorgabe zusammensetzen.
Die VA ist ja einfach aufgebaut und schnell a+e.Gruß Marc
Habe den damals in ´ner Tuning Zeitschrift gesehen (Flash OS), ist schon ein paar Jahre her.
Ich schau mal bei gelegenheit nach und setze ws hier rein. -
Ich schaue morgen mal nach, hab da noch 2 NZ´s im Regal stehen.
Aber nur so, wozu möchtest du das wissen?
Der Block müßte eine Seriennummer haben, über die sollte da was rauszufinden sein.
Die Schweller sind recht einfach zu erneuern, solange du den kompletten Schweller einsetzt und nicht stückelst.
Habe bei mir die original Schweißpunkte aufgebohrt und mit dem Karosseriemeißel etwas nachgeholfen den alten Schweller zu lösen.
Nur an der Seitenwand sollte man sich Zeit lassen und ein Anlegeblech anbringen, ebenso am Einstieg.
1 Tag Arbeit wenn du das richtige Werkzeug hast und ein paar Grundkenntnisse.Gruß Marc
edit: Rechtschreibung
