OK halt mal was dazugelernt bin mal gespannt obs funtzt..aber natürlich hoffe ich das dir diese fummelei erspart bleibt und du es so ans laufen bringst ist auch billiger ;-)) drück dir di daumen
Beiträge von DJ-LUCA
Ist das überhaupt möglich die messeinheit vom vergasermodell zu holen bzw.. einbauen soweit ich mich errinern kann ist die anders aber wens umgebastelt werden kann ist das auch ne lösung wens hält
ob meiner jetzt richtig anzeigt kan ich nicht sagen aber hoffe das er jetzt keine mucken mehr macht mit dem ein und ausbau von dem Teil habe ich die nächste zeit die nase voll ;-)) -
ja nur komisch ist wenn man einen LCD Tacho angeklemmt habe, zeigt dieses den genauen Tankfüllstand an und mit dem GTE Tacho ist der Tank leer, ist mir gestern aufgefallen als ich den LCD zur Probe verbaut hatte. Daher denke ich das evtl auch der GTE Tacho ungenau ist...werd mich jetzt mal schlau machen ob man den nachjustieren kann.
Habs rausgebaut und got sei dank hat es scheinbar nur gehangen hatt ja auch ne weile mit 0 spritt gestanden...eventuell war das der grund aber er Funtzt wieder und das ist die hauptsache bin gespant wie genau er geht
geht deiner Genau ??? das war bei den D-Kaddies auch so ne sache hehe. -
Ja das stimmt hatte auch mal so nen problem mit ner feder aber bei mir war sie gebrochen ...und eigentlich kann sie sich net verdrehen da sie am federbein unterseite gekontert ist duch das hochgebogenes blech....soll dazu dienen das sie sich net verdrehen kann aber wie gesagt die Kaddies sind ja net die Jüngsten mehr und ich würde an deine stelle bevor wir mutmassen was es sein könnte das Federbein ausbauen und der sache auf den grund gehen wirst wohl nicht drumherum kommen
wenst du wissen willst was es ist-- den knackgereuche kommen auch vom traggelenk..usw deshalb am besten rausbauen und nachschauen....Wens die Domlager sind dürfte ich noch welche im lager haben aber ich mus erst nachschauen hatte letzte zeit einige sachen Verkauft
Na wens nur einmal knackgereusch gibt wie du es beschreibst kans auch dein Domlager sein,der macht auch gereusche wen er hin ist.....das würde ich an deiner stelle erst kontrolieren
Hallo hehe jo haben noch nen kommpletten GTE TANK zur verfügung ....kan aber nicht wirklich was schlimmes sein Kabel hat durfluss masse ist angeklemmt vielleicht klemmt der schwimmer eventuell mal schauen,ist aber ne scheiss arbeit und die kork dichtungen gehen och leicht kaputt.
kann sein das du die Autos kennst... die standen ja alle schon mal bei Ebay zum Verkauf...
und der orange hat vorher jemand gehört der wohl auch hier im Forum aktiv war...ja wegen DZM war schon klar...den Rest werden wir jetzt mal prüfen wenn das Auto mal wieder auf allen 4 Rädern steht und fahren kann
werde gleich mal den Schwimmer und Geber tauschen und dann sehen wir mal weiter... -
Hallo ist das geräusch nur beim anfahren zu hören ??
klackert es nur einmal oder ständig??
denk eher das es deine gelenkwelle ist der spurstangenkopf eher nicht, bei mir wahr der gummi auch hin aber da gabs keine geräusche..... -
für die tolle Anleitung mein Mann hätte nicht gedacht das ich als Frau das Teil ans laufen bekomme
er hatte echt gedacht das ich ihn verarsche das es wirklich funzt... gute Arbeit...danke für deine Hilfe =)mein Mann hat das GTE Tacho eingebaut...die Belegung stimmt haben ja die original GTE Stecker benutzt, nur jetzt funzt die Tankanzeige nicht, die Öldruckanzeige schlägt voll aus und bleibt auch so und der Drehzahlmesser läuft zw 1500 und 2000 U im Leerlauf
habe gerade auch noch ein paar Bilder von dem BABY hochgeladen, dann kannst du mal gucken =)
lg Sylvie
