Dann könnte auch der Rücksteller am Hebel defekt sein.
Beiträge von Frank
Wenn die Rückstellung vom Blinker nicht funktioniert, ist meistens der Schleifring oder die Nabe vom Lenkrad (wenn einzeln) verdreht verbaut.
ich suche einen Kühlwasserbehälter vom Kadett GSi in der Version mit ABS (2 Anschlüsse), welcher im Motorraum hinter dem Dom Beifahrerseite verbaut wird. Der Behälter sollte im guten Zustand sein und bestenfalls den Sensor für die Check Control besitzen. "Notfalls" würde ich auch die Version vom C20XE nehmen.
Alternativ suche ich noch das Wasserrohr für den C20NE/C20XE in der Version mit ABS dazu.
Angebote bitte mit Fotos und Preisvorstellung per Konversation.
Danke.
Das ist nicht neu. Die Wellen selbst haben verschiedene Längen, die Gelenke sind nur gleich.
Es ist nicht egal ob Ascona C, Vectra A oder Astra F. Die Wellen sind alle länger und können zu Schäden führen, wenn man diese im Kadett E verbaut. Wellen vom Kadett D können teilweise zu kurz sein.
Es ist auf alle Fälle wichtig darauf zu achten (besonders bei Fahrzeugen ohne Tieferlegung), dass die Wellen die richtige Länge für den Kadett E haben.
Nein, die Stoßstangen sind unterschiedlich.
Ich würde auf ein Masseproblem tippen wenn weder Sprit noch Zündfunke da ist. Also mal alle Massepunkte und -verbindungen überprüfen.
Sieht wirklich gut aus, aber deine individualisierte Uhr finde ich persönlich besser.
Ich selbst hätte ja gern eine Außentemperaturanzeige mit 30 bis 40 mm Durchmesser als Rundinstrument, aber sowas konnte ich leider noch nicht finden.
Es gibt Saab Achsen mit kleiner Achsaufnahme und großen Aufnahmen für die Ankerplatten, das ist richtig. Meine Info ist auch, dass die vom 9-3 sein sollen, aber ich selbst konnte noch keine an einem der wenigen Saabs auf den Autofriedhöfen entdecken. Hab da immer nur die Bremsen, Bremskraftverstärker usw. dann weggebaut.
