ist dein Kopf vielleicht krum???? Messe mal nach mit nem Haarlineal
Ansonsten Dichtmasse oben und unter der Dichtung schmieren...... ist aber halt keine Ideallösung..........
mfg
Oliver
mfg
Oliver
Das Problem bei normalen Autolacken ist der Klarlack, nicht der Basislack ansich! Entweder Foliatec-Kram was aber auch nicht länger als nen Jahr hält oder das neue Schweineteure Zeug von Molotow ( ja genau der MOLOTOW ) Ist halt zum sprühen. Man kann aber auch mal bei den Motorradlacken gucken
das gibts sowas, sogar in Metallic
mfg
Oliver
untergrund gibt es z.B. extra Formvlies, kannst aber auch Akustik-stoff nehmen gibts bei jedem Media-Markt oder Car-Hfi Händler. Die Unterkonstruktion baust du dir z.B. aus holzlatten oder Brettern, eben gerade so wie du es brauchst! Den Stoff darüber und die erste LAdung giesharz satt drüber pinseln. Dann die Matten drauf legen und wieder Pinseln. Ablüften lassen und wieder MAtten drauf.......immer so weiter bist du nen vernünftige Stabilität zusammen bekommst. Dann kommt das schönste: das schleifem :ahhhh:
Achja, die rundungen ziehst du dir halt in den Stoff rein, z.B. durch Unterlegen eines Balles oder so....... aber leg was unter das du den Ball auch wieder wegbekommst ![]()
mfg
TO
ZitatAlles anzeigenOriginal von Champagner-D
Herzlich willkommen, ich denke mal das du einer von Micha Hinz seine Kollegen bist, lieg ich da richtig??
könnte man so sehen
werde den D mal mit seiner unterstützung aufbauen, er hat halt den Plan wie "man(n) es macht"
Mal sehen.........
Hi,
finde es eigentlich dämlich mich irgendwo vorzustellen, habe aber gemerkt das das in vielen Fällen besser ist! Habe mir nen D-Kadett GTE zugelegt und suche nun nach allerlei Anregungen. Das Targadach ist schon drin und der Motorraum ist fast fertig gecleant! Motorhalter sind auch schon fertig und jetzt kommt noch der Motor rein um LLK und Kühler und den ganzen anderen Turboschrott anzupassen! Armaturenbrett vom Astra sowie ein Turbo-Tacho sind auch schon drin! Werde also hier aber noch einige Fragen haben sowie noch einige Teile suchen.......Also bis dahin!
mfg
Oliver
