Baumarktbatterien ab 39,00 hab ich mehrere schon versucht, auch von einer Werkstattkette...bei mir und einem Schrauberkollegen halten die irgendwie nicht mehr. *ratlos*
Beiträge von Wurstbrot
Hallo Forum.
Wo bekomme ich 36-45AH Batterien her, die mal länger als 2-3 Jahre halten und nicht mehr kosten, als mein ganzer Kadett. Ich werde noch wahnsinnig, mit diesem Schund, den ich da bei den verschiedensten Bezugsquellen gekauft hab und andauernd mit oder ohne Garantie hin und her schleppe. Früher hielten die Dinger doch auch mal 6 Jahre oder länger, aber jetzt bekommt man nurnoch Mist. (Ich hab sogar schon eine Power-Station gekauft, die hielt kein halbes Jahr, dann eine Motorrad-Batterie mit kompliziertem „Säure-selber befüllen“ da hinein gebaut, die war nach 1 Jahr auch kaputt!)
Wenn jemand seine Bezugsquelle für stink normale Kadettbatterien mit Preis offenlegen will (und Interessehalber vielleicht mal für sone tragbare Powerstation), würde mir das helfen.
Wurstbrot (ohne Butter) -
Hallo Forum.
Jeder hat das schon zig mal gemacht, aber manchmal bekommt man die Antriebswelle einfach nicht aus dem verfluchten Federring raus. Gibt’s da irgendeinen Trick, wie das zuverlässig schneller geht, ohne dass man 8 Wutanfälle bekommt. Ich beschreibe kurz meine bislang effektivste Methode, vielleicht gibt’s noch Tricks, wie das besser geht. Deshalb muss ich das hier mal ansprechen.
Ich sitze unter dem Auto, klebe meine Lampe direkt vor das Kreuzgelenk, die Enden vom Federring sind gut sichtbar, mache es mir bequem und spreize mit der Zange den gut sichtbaren Ring. Dann versuche ich ihn mit der anderen Hand und einem Schraubenzieher nach hinten, also in Richtung nicht sichtbarer Teil zu drücken. Dann sag ich „jetzt“ und der Spitzenhelfer zieht, vor dem Rad sitzend, Achse und Achsschenkel mit einem Ruck auseinander. Das macht er solange, bis....ja bis irgendein Zufall eintritt...und ich sehe, dass der Ring auseinander bleibt, also leicht verklemmt ist. Dann brülle ich „stop“, wir verändern die Position nicht mehr. Dann nehme ich einen winzigen Gummihammer und klopfe ganz leicht das äußere Teil nach außen. Das geht dann problemlos, ohne Gewalt. Es gab auch Versuche ohne den gespreizten Ring nach innen zu schieben (einfach nur auseinander biegen), wo Achse und Schenkel nicht ruckartig, sondern gleichmäßig gezogen wurden, dabei flutschte alles nach dem 3. Versuch einfach so auseinander. Aber das ganze ist mir viel zu „zufällig“ und wenn ich Pech habe, dauert das bald ne Stunde und ich bin völlig wahnsinnig.
Also wie könnte man das „wissenschaftlicher“ machen.
Wurstbrot -
Für die Domlagerinteressenten, die das BMW-Lager verwenden wollen, ne kurze Info:
Ich wechsle grad beide Lager und wollte nur kurz mitteilen, dass es gut funktioniert. (Besten Dank für den genialen Tipp!) Kolbenstange passt genau in den Lager-Innenring. Umbau 3 auf 2 Stehbolzen oben am Dom geht problemlos mit "bissl messen". Die Bolzen hab ich sicherheitshalber von hinten angeschweißt. Was beachtet werden sollte, ist, dass der Wagen mit den BMW-Lagern etwa 7-8mm höher liegt als vorher. Das ergibt sich aus der etwas größeren Gesamtdicke des Lagers. Wem das zu viel ist, der müsste die Feder mal kurz entspannen und "mit der Flex dran husten" (was natürlich nur böse Kadettfahrer machen).
Viel Erfolg damit
Wurstbrot -
Interessanter Hinweis, dass FluidFilm die Gummis angreift. Wußte ich nicht.
Ich verwende es seit über 10 Jahren (so im Abstand von 4 Jahren) nur in den Hohlräumen zum "Anlösen" des Holraumschutzwachses. Und eigentlich ist dadurch jetzt endlich Ruhe mit Rost an meiner Rostlaube. Das nur als Kluscheißerkommentar.
Ich halte dieses künstliche Aufbauschen der Pegida, diese abenteuerliche
Copiloten-Selbstmordtheorie, die Homoehe, den ganzen Genderschwachsinn und all
den anderen Krempel, von Charly bis Bundesliga für Methoden, um einerseits die
Leute in pro und contra zu teilen, damit sie dann auf einander losgehen,
während man sie schön weiter als Lemminge für sich buckeln lassen kann...und
andererseits sind das einfach nur Ablenkungsthemen, um von den viel größeren
Trends abzulenken. Den Zusammenbruch des Finanzsystems mit eingeschlossener
Geldentwertung und die in Zeitlupe vor unseren Augen wachsende harte Diktatur,
die durch den Lissabonner Vertrag, TTiP, Privatisierungen..... Abschaffung der
Demonstrationsfreiheit und längst abgeschaffter freier Presse schneller
fortschreitet, als mein Kadett dagegen anrosten kann.Diese Themen wie „brauchen wir Mindestlohn“ oder „soll ich
die Solarstromzulage der Photovoltaikleute mit bezahlen“...sind eigentlich
Verhöhnungen. Die machen sich über uns lustig, weil sie merken, dass die
meisten sich lieber gegenseitig die Köppe heiß reden...als die
zugrundeliegenden Systeme zu verstehen. Im Gegenteil, es gibt nicht wenige
Schwachköpfe, die die Systeme durch die sie selber eigentlich nurnoch zum
Nutztier degradiert wurden...auch noch verteidigen, indem sie alle, die die
Dinge tiefer verstehen wollen, mit irgendwelchen Abwehrbegriffen, wie Verschwörungstheoretiker oder Putintroll
belegen. Das Schaf steht in der Schlange zum Metzger und sagt „ die füttern uns, damit wir schön dick werden...das mit dem Schlachten,
das würden die doch niemals tun, das ist ne Verschwörungstheorie.“Speckfettbrot
Ich hab mir einfach nur beim ersten mal richtig Mühe gegeben...einfach nur 3 Liter HT Hohlraumschutzwachs relativ penibel verteilt, was ich alle 5-7 Jahre mal widerwillig mit 1,5 Litern Fluid-Film-Öl anlöse...dadurch fließt es wieder in die Rsisse und Ritzen. Dazu ne Garage und im Winter abmelden...da tut sich eigentlich nix mehr. Ich finde, das genügt. Alle jüngeren Autos, die wir hier haben, sind inzwischen rostiger.
Wurstbrot
Könnte schon sein, dass unser Wahrheitsministerium Musik irgendwann mit Hitler in Verbindung bringt und deshalb verbietet.
Hitler soll ja auch Musik verwendet haben, also ist jeder, der Musik hört oder macht ein Nazi.(Ich vermute die Leute würden das schon irgendwie einsehen. Hätte auch niemanden gewundert, wenn bei dem Nemzewmord Putins Personalausweis am Tatort gefunden worden wäre.)
Wurstbrot
"...Das muß ich aber auch sagen. Gepfuscht wird hier nicht :-). Drüberbraten hat man früher gemacht....."
Also wenn das hier das Qualitätsforum ist, muss ich dringend an meiner Einstellung arbeiten.
Ich komm´ noch aus der Tacho-justier-und 5Kg-Spachtelmassen-Dosen Zeit.Wurstbrot
Seh ich auch so. Einfach das Loch mit Schweißdraht zukleksen. Wenn das angrenzende Material zu bröselig ist und immer wieder wegbrennt, lieber ein selbstgebasteltes 5 x 5cm Blech drauf punkten und jeweils vor dem nächsten Punkt mit dem Hammer in Form klopfen. Punkt....anklopfen, Punkt, Anklopfen....Punkt....Anklopfen... . Da spart man sich das genaue Vorbiegen und kann die restliche Zeit Brote essen.
Aber da das m.E. unwichtige Stellen sind, reicht für den Hausgebrauch auch einfach Spachtelmasse....so bin ich zumindest auch irgendwie groß geworden.
Wurstbrot
