Du kannst den Federweg begrenzen, indem du einfach einen Gummiring mit Schlitz auf die Stange des Stoßdämpfers klipst. Wenn du die Hinterachse entlastest, kannst du die Stange und den Außendurchmesser selber gut messen und den Ring anfertigen. Innen ca. 12mm außen ca. 40mm. Du kannst dann von deinem Werkstoff so viele Gummis einsetzen bis die Reifen nicht mehr am Blech aufsetzen. Den Außenring bitte nicht zu eng schneiden, denn die Ringe verklemmen sich sonst oben im Dämpfergehäuse und lassen sich nicht so leicht tauschen. Leichter gehts, wenn sie nach unten fallen, auf der Stange und so seitlich besser zu tauschen sind. Manche verwenden eher harte Gummis, andere eher weiche.
Oder willst du etwa wo anders einen Wederwegsbegrenzer verbauen? ![]()
Wurstbrot
