Habe das vor kurz alles wieder eingebaut bei meine, und erstens will ich dich tippen auf die Daewoo Zuge von Linex, habe das hier vorher gepost, also soll irgendwo in die Suche zu finden sein. Die brauchen nur was Bastelarbeiten um eine neue innenzug zu fertigen, ich habe dafür 1mm TIG Schweißdraht aus Edelstahl genommen. Die Enden der Außenzug sind identisch zu Kadett.
Dann solltest du prüfen ob der Hebel am Heizungskasten gut bewegt. Wenn nicht, dann braucht es das auseinander zu nehmen und das kann sehr viel Arbeit bezeichnen. Bewegt es noch gut, dan sollte das neue Zug wahrscheinlich ausreichen.
An das Bedienteil braucht es nur die Stahlklipse da auf zu stecken, und mit dem neue Innenzug da erst rein zu klemmen. Die Linex Zuge bestehen in zwei Längen, eine ist wirklich viel zu lang, die andere nur ein paar cm länger. Fertige also nur das Innenzug so, dass es genau so weit aus das Außenzug steckt. Für die Seite am Heizungskasten brauchst du eine Rundbechzange. Ein wenig Nähmaschineöl sollte ausreichend schmieren.
