im Kadett E Schlachter sollte sich ebenfalls ein F10 Getriebe befinden, jedoch ggf. im Gegensatz zum Kadett D mit einer anderen Getriebeübersetzung, dass kommt jedoch auf das Baujahr Deines Caravans an.
Passen tut es auf alle Fälle.
ich sehe es genau wie DreamOpel
Würde eher zum 1,3S Schlachter tendieren, da kannst Du den Motor laufen lassen, Dir anhören und hinterher auch einen Blick aufs Öl werfen. Dabei riecht man dann auch gleich, ob er übermäßig Kraftstoff im Öl hat.
Der angebotene ausgebaute Teilmotor übt auf mich keinen beruhigenden Eindruck aus; niemand baut einen Motor aus und stellt diesen dann ohne Zahnriemen für Jahre in die Ecke.
Gruß Strahli
Alles anzeigen... Kadett D Caravan 1.3S 75PS aus 02/82 in Hennarot ...
Was noch aussteht ist das Getriebe 1. Und 2.Gang die teilweise sehr schwer reingehen. Ich war bei Werkstätten und bei Opel bei jemand der sich noch sehr gut damit auskennt uns es müssen wohl die Synchronringe erneuert werden...
Nach meinen bisherigen Erkenntnissen sind es die 90199017 bzw. 718987
Kann mir das jemand bestätigen?
Hallo Sebastian,
erst einmal Willkommen im Forum, einen wirklich schönen Caravan hast Du da geschossen.
Vom Baujahr her vermute ich mal, dass ein 4-Ganggetriebe verbaut ist, und so viel mir bekannt, sind die von Dir genannten Teilenummern von den Synchronringen vom 1. und 2. Gang im 5-Ganggetriebe.
Die Synchronringe im F10 4-Ganggetriebe sollten die Teilenummern Opel 718900 und GM 90077932 haben.
Gruß Strahli
nicht schön, aber wie Du schon sagst, Glück gehabt.
Gut, dass Du Dich wieder Deinem Caravan zuwendest; lese hier immer gerne mit und hätte es schade gefunden, wenn Dein Thread so abrupt ein Ende finden würde.
Mach weiter so ![]()
Alles anzeigenHabe lokal schon mal geschaut, aktuell gibts einen bei den hiesigen Kleinanzeigen, aus einem 88'er E Kadett LS. Würde der passen?
Moin,
rein mechanisch betrachtet passt der Rumpfmotor samt Zylinderkopf.
Ggf. musst Du jedoch die Brücken der Ansaug- und/ oder Abgasseite tauschen; dass lässt sich jedoch nur beantworten, wenn Du den Motorkennbuchstaben beim Verkäufer abfragst. Über den MKB kannst Du herausfinden mit welchem Kraftstoffdareichungssystem, sprich Vergaser oder Einspritzer, dieser Motor ab Werk ausgerüstet war; dass lässt sich aus dem Angebot nämlich nicht ableiten.
Alles anzeigenSo viel Anleitung braucht man da nicht, die Schrauben nach Maß beim Schraubenfutzy besorgen, sollten eine 10.8 Güte haben und dann die alten raus und die neuen rein, ist eine M12 Schraube die kannst mit 120Nm an ziehen und fein ist.
kleine Korrektur, das Anzugsmoment für die Delco Bremssättel beim Kadett D liegt bei 95 Nm.
Alles anzeigenKurz und knackig erzählt, eine Dose marble Gold, wie Rumpelstilzchen ums Auto hüpfen, dabei unregelmäßig den sprühkopf der Dose betätigen und nach erfolgtem einsauen des Autos 2 Wochen nass schleifen, bis der Bock wieder glatt ist 😉
Irgendwo dazwischen gab's noch Klarlack und viel meguiars Hochglanz Politur
Cool und mit Witz erzählt ![]()
Rumpelstilzchenlied, geht mit der Zeit, Stroh zur Dose Marble Gold gesponnen...
Das Ergebnis kann sich jedenfalls sehen lassen ![]()
Alles anzeigenJa hinten das ist M8, wir hatten ja von Vorne geschrieben, das ist M7.
Das wir von den vorderen Entlüftungsschrauben sprechen, hatte ich vorher auch so angenommen, aber dann kam vom Threadersteller der nachstehende Einwand. Solche Einwürfe verwirren spätere Suchende jedoch.
Alles anzeigenIn der Übersicht von JuppesSchmiede sind die hinteren Entlüftungsventile länger (41mm) als die vorderen. Die Steigung von dem M7 Gewinde konnte ich leider nicht rauslesen. Ich gehe Mal von 7x1.0 aus.
Und da stimmen dann weder die Aussage zum Gewindedurchmesser noch die Steigung des Gewindes zueinander.
vorne M7 x 1,25 / Länge 32,5 mm
hinten M8 x 1,25 / Länge 32,5 mm/ 35,5 mm oder 41,5 mm
Alles anzeigenRedet Ihr von Gewinde oder Schlüsselweite?
beantwortet das Deine Frage
Die Daten der Opel Entlüftungsschrauben für Radbremszylinder oder Bremssattel mit 45° Dichtkegel
Alles anzeigenVielen Dank für die Nummern.
In der Übersicht von JuppesSchmiede sind die hinteren Entlüftungsventile länger (41mm) als die vorderen. Die Steigung von dem M7 Gewinde konnte ich leider nicht rauslesen. Ich gehe Mal von 7x1.0 aus.🤷🏽♂️
Also ich kenne bei den hinteren Radbremszylindern nur die M8 Version bei den Entlüftungsschrauben.
| Entlüftungsschraube M8 für Radbremszylinder | Ascona C GT Kadett D E Kapitän Manta Rekord | 550626 / GM 06620326 ersetzt durch 550633 / GM 90344225 |
