Alles anzeigenHallo Strahli,
hast du den Auszug auch vom Kadett E GSI 16V mit C20XE ?
sorry, aber ein Abgasgutachten für den C20XE habe ich nicht.
Bin nie einen 16V im Kadett gefahren, von daher habe ich da nichts aufgehoben oder gesammelt.
Alles anzeigenIch habe extra einen c20xe Ölkühler eingebaut, weil in Spa konnte ich nicht eine Runde absolvieren ohne 120C zu erreichen (gemessen beim Blindstopfen der Ölpumpe).
Jetzt auf dem Autobahn konstant 120kmh(GPS) habe ich knapp über 100C und es ist nicht mehr über 30C draussen.
Bei der letzten CO Messung lief er nicht zu Mager, Leistung habe ich genug (180kmh GPS) aber komischerweise ist mein Verbrauch ziemlich niedrig. Landstrasse schaffe ich 6L (übrigens Öltemp da etwa 90C), auf dem Autobahn hatte ich heute 6.6 mit dem Kadett D.
Die Daten zu den Temperaturwerten habe ich nicht.
Aber der Durchschnittsverbrauch ist für einen 13S Motor definitiv zu niedrig. Ein realistischer Verbrauch liegt im Drittelmix bei ca. 8 Litern auf 100 km. Einen Verbrauch von 6,5 Litern erreicht man ausschließlich bei Schleichfahrt mit 90 km/h auf der Autobahn. Alles jenseits der 100 km/h lässt den Verbrauch ansteigen, im Stadtverkehr sind 9 bis 10 Liter realistisch, die Werksangabe lag für den 13S im Stadtzyklus bei 9,4 L/100 km
Anbei das damalige Abgasgutachten für den 13S OHC-Motor vom Opel Kadett D, prüf mal Deine Abgaswerte, würde mich nicht wundern, wenn Dein Motor immer noch zu mager läuft und deswegen zu heiß wird.
Alles anzeigenIch hoffe ich sehe nicht ungeduldig aus, aber heute habe ich die Oxidschichten entfernt und die erste Probe war erfolgreich.
Ich hoffe ich brauche es wenig morgen auf der Nordschleife.
N´abend Gabor
bin leider noch nicht an meiner Halle gewesen, von daher habe ich auch noch kein Ergebnis für Dich.
Ist aber nicht vergessen.
Hallo Andreas,
vielen Dank für Deine Rückmeldung; eine klare Scheibe habe ich bereits.
Viel Erfolg beim Verkauf
Alles anzeigenServus Strahli,
hast du mehr Infos darüber?
Schaut nicht so gut aus, aber als Teilespender für mich ganz OK...
Gruß Ronny
Moin Ronny,
am Montag war ich wieder an der Stelle vorbei gekommen, wo vor einer Woche noch das Cabrio stand; aber leider war es nicht mehr vor Ort, somit konnte ich auch keine Nachricht am Fahrzeug hinterlassen.
Gruß Strahli
Hier mal ein Getriebequerschnitt aus dem Werkstatthandbuch vom Pontiac Fiero zum THM 125.
Der gelb markierte Teil zeigt links die Ölpumpe im Getriebe, welche über die längs zum Wandler laufende Pumpenwelle angetrieben wird.
und hier die Ölpumpe samt Pumpenwelle in der Teileansicht.
und hier dann noch die entsprechenden Auszüge aus dem Opel Werkstatthandbuch.
Bleibt dann nur die Frage, wo eine funktionierende Ventilkörperpumpe auftreiben?
Um an die Ventilkörperölpumpe zu kommen muss das Getriebe nicht ausgebaut werden.
Dafür muss das linke Rad ab und der äußere Getriebedeckel runter.
Bin gerade unterwegs, kann Dir später die Infos aus dem Werkstatthandbuch heraussuchen.
Alles anzeigenKann man das Seil oder den Schaltzylinder irgendwo noch nachstellen? Hab da nirgends Info dazu gefunden.
Oder ist da noch was mit Luft im System? Der Wandler war ja komplett ausgebaut.
Wenn Du Glück hast, dann musst Du nach dem Motortausch nur den Seilzug für die Schaltung nur neu einstellen. Anbei die Einstellvorrichtung zur Einstellung der Automatikschaltung; dabei unbedingt darauf achten, dass der Wählhebel vor dem Lösen des Seilzuges in der Stellung "P" steht.
Wenn Du Pech hast, dann hast Du Dir mit der unbedachten Schaltaktion, die Ventilkörperölpumpe im Getriebe zerschossen; kommt ganz darauf an wieviel Öl zu der Zeit im Getriebe war oder gefehlt hat. Die Pumpe sitzt auf der Ventilträgerplatte und reagiert auf Ölmangel recht empfindlich. Das Problem ist hierbei nicht der Austausch der Pumpe, sondern vielmehr der Mangel an Ersatzteilen; ich wüsste nicht wo man diese Pumpe noch bekommen könnte, sollte diese defekt sein.
Wenn die Gänge entgegen der Schaltanzeige nur leicht verschoben sind, problemlos einrasten und der Wagen ansonsten einwandfrei fährt, dann solltest Du hier die Finger davon lassen; dieses Problem hatten viele Automatik-Kadetten mit dem THM 125 Getriebe, da sich der Schaltseilzug über die Jahrzehnte im Einsatz eh längt und sich das Schaubild der Anzeige verändert.
Was meinst Du mit Zitat: "Der 1 ganz unten geht auch nicht rein."
Lässt sich diese Fahrstufe überhaupt nicht mehr einlegen?
Wenn dem wirklich so ist, dann ist das ein Anzeichen für eine defekte Ventilkörperölpumpe, die Funktion der Pumpe kannst Du aber nur prüfen, indem Du die Öldruckwerte bei stehendem Fahrzeug mit eingelegter Fahrstufe feststellst. Dafür gab es damals eine Prüftabelle zu den technischen Daten.
Alles anzeigenladet doch ABE´s und Gutachten bitte hier im entsprechenden Ordner hoch, falls noch mal einer nach dem Teil sucht !
Ich selbst hab auch schon 3 ABE´s hochgeladen.
fände ich auch gut ![]()
Aber leider gibt es bei allen Fahrzeugmarken noch viele schwarze Schafe, die sich mit Kopien Ihrer Gutachten und ABE´en eine goldene Nase verdienen. Mir wurde vor ein paar Monaten auch eine "Farbkopie" für meinen Grillspoiler von MATTIG für 40,-EUR angeboten, da habe ich dankend verzichtet.
Ein solcher Grillspoiler war samt Gutachten auf einer uns bekannten Kleinanzeigenplattform zum Kauf angeboten worden, da bat ich den Verkäufer mir doch bitte eine Kopie des Gutachtens zukommen zu lassen; aber bei dem geforderten Preis plus Versandkosten war mir es dann doch nicht wert.
Dank eines Forenmitgliedes bin ich dann doch noch in den Besitz einer Kopie des gesuchten Gutachtens gekommen.
Viele dieser freien "Gutachtenhändler" machen sich gar keine Gedanken darüber, dass sie gar nicht in der rechtlichen Position sind solche geschützten Gutachten zu vervielfältigen und dann dafür auch noch Geld zu verlangen; denn ausschließlich der Inhaber der entsprechenden Rechte darf für die Vervielfältigung seiner Gutachten einen Obolus verlangen.
Kopien dürfen nur für private Zwecke genutzt werden, aber nicht für den privaten Dazuverdienst.
Gruß Ronny
Moin Ronny,
leider ist mir der Eigner nicht bekannt. Ich werde am Wochenende wieder in Remscheid sein, und wenn er noch bei meinem Kumpel um die Ecke steht, klemme ich mal einen Zettel mit Kontaktdaten unter den Scheibenwischer.
Sollte etwas zurück kommen, stelle ich Dir den Kontakt über PN zur Verfügung.
Gruß Strahli
