Beiträge von Strahli
    Da bin ich mal gespannt, ob Bilas die Kosten vollumfänglich übernehmen wird, wo sie doch nicht alleinig an der Erschaffung Deines Motors beteiligt waren.
    Schließlich muss der Motor zerlegt werden, benötigt neue Kolbenringe und die Zylinder bedürfen zumindest einer neuen Hohnung, wenn nicht sogar mehr Materialabtrag von Nöten sein wird, um die entstandenen Riefen zu entfernen; dann werden ggf. auch neue Kolben fällig sein.
    oh, hat Bochum wieder die Produktion des Kadett E aufgenommen?
    Hallo Bianca,
    erst mal ein herzliches Willkommen hier im Forum.
    Zu Deiner Suche; leider sind die Karosseriescheiben, allen voran solche aus originaler Erstausrüsterproduktion, äußerst selten geworden. Hin und wieder tauchen vereinzelte Exemplare von Windschutzscheiben auf den bekannten privaten Anbieterplattformen auf, hier liegen die Preise erfahrungsgemäß zwischen 150,- bis zu 400,- EUR, je nachdem ob es sich um klare oder eingefärbte Scheiben handelt.
    Kommerziell vertriebene Scheiben sind dagegen meistens Nachbauteile in sogenannter Erstausrüsterqualität; diese werden aber aufgrund der geringen Produktionsstückzahlen auch allzu oft weitaus höher gehandelt.
    Gruß Strahli
    Hier zum Beispiel ein aktuelles Angebot
    NEUE Frontscheibe OPEL Kadett D Limousine
    Das Preis-Leistungsverhältnis ist beim Motortuning doch immer nebensächlich, da es nie in einem sinnvollen Verhältnis gesehen werden kann. Hiermit werden eher individuelle Aspekte und Wünsche erfüllt.
    Schließlich ist der Erwerb eines leistungsmäßig stärkeren Motors ab Werk immer kostengünstiger, wie eine spätere Aufrüstung eines schwächeren Motors.
    Die 15 mehr PS hatten mich damals knapp 2500,-DM mit Eintragung gekostet.
    Ein entsprechender Kadett GTE wäre damals im Aufpreis günstiger gewesen.
    Aus dem 1300'er Opel OHC hat der Tuner Irmscher in den 80'er Jahren ohne Probleme über 50 mehr PS herausgekitzelt.
    Selbst mein Serien 13S hat es mit Kopfbearbeitung, Solex Doppelvergaseranlage und Fächer auf 90 PS gebracht, und da war noch gar nichts an den Ventilen gemacht worden.
    Wenn der Motor überdreht wird, dann sind die Ventile ab einer gewissen Schwellendrehzahl aufgrund ihrer eigenen Resonanz infolge der Massenträgheit der Ventilfedern nicht mehr in der Lage der festen Phasenbeziehung zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle zu folgen.
    Das heißt, die Ventile sind nicht mehr in der Lage ihre definierten Endpunkte für den geschlossenen und geöffneten Zyklus zu erreichen, stattdessen kommt es infolge der Eigenschwingungen zum Abheben der Schlepphebel von der Nockenoberfläche, was dazu führt, dass sich der Ventilhub vergrößert und sich die Ventile weiter auf die Kolben zubewegen wie eigentlich technisch begrenzt.
    Dies führt im Umkehrschluss zu räumlichen Überschneidungen zwischen Ventilboden und Kolbenboden, und somit zu Schäden infolge von Berührungen.
    Hallo MrBolle87
    die Anschlagpuffer, um die es hier in diesem Thread geht sind im Paket der Standard Sportfahrwerke nicht enthalten; hier müssen entweder die Altteile weiter verwendet oder durch Neuteile ersetzt werden.
    Anschlagpuffer sind nur dann Bestandteil eines Fahrwerkkits, wenn es sich hierbei um herstellerspezifische Zuliefererteile handelt, beispielsweise ist dies bei Gewindefahrwerken der Fall, welche als komplette Austauschfederbeine geliefert werden.
    Gruß Strahli
