Beiträge von Strahli
    Moin,
    die größeren 8 Zoll Bremskraftverstärker waren immer von ATE und hatten ein schwarz lackiertes Druckkammergehäuse, siehe Fotos.
    Wenn Du Dir unsicher bist, dann fordere die Verkäufer auf Dir Bilder und den Durchmesser von ihren Angeboten zukommen zu lassen.
    Gruß Strahli
    sehr kurios Dein Problem
    Hast Du schon mal die Steckerverbindungen auf Korrosion überprüft? Ggf. ist der Übergangswiderstand für Signalspannungen zu groß oder fehlerhaft.
    Hallo Andreas,
    das hört sich für mich ganz klassisch nach einem defekten Delco Zündverteiler an. Wenn Du Glück hast, ist nur das Zündmodul hinüber. Okay, dass hast Du ja bereits geprüft.
    Könnte es sein, dass Dein Steuergerät mit in Leidenschaft gezogen wurde?
    Gruß Strahli
    oha, sieht bekannt aus... die typischen Stellen halt bei einem Kadett D und erst recht speziell einem GTE.
    Waren die Radläufe bearbeitet bzw. umgelegt?
    Wow, wirklich ein sehr schöner Champion :thumbup:
    Ich "persönlich" würde die 18 Zöller durch etwas kleineres ersetzen, dass sieht dann definitiv stimmiger aus.
    Pass gut drauf auf.
    Naja, diesen Aspekt möchte ich mal im Raum stehen lassen, denn die Tendenz der Haltbarkeitskurve von modernen Fahrzeugen geht rapide herunter.
    Dies kann man heute vielleicht auf die Qualität der Karosserien beziehen, aber technisch sind die mit Elektronik vollgestopften und überfrachteten Raumgleiter eher eine Katastrophe.
    Das ist ein Standardprocedere, bei Erstzulassung von Fahrzeugen im deutschen Zulassungsraum, welche zuvor im Ausland registriert waren, wird die Typschlüsselnummer "genullt".
    Sollte ein Fahrzeug jedoch eine Erstzulassung im deutschen Zulassungszeitraum gehabt haben und seit der Ausfuhr ins Ausland noch nicht aus dem Register gefallen sein, so weicht man von diesem Procedere ab und weist dem Fahrzeug wieder seine ursprüngliche Typschlüsselnummer zu.
    Gelegentlich machen die Zulassungsstellen aber auch mal Fehler und weichen bei der erneuten Zulassung sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung ab.
    Die Größe, den Durchmesser, eines Bremskraftverstärker bestimmt man über den Gehäusedurchmesser des BKV. Der Durchmesser wird dabei immer in Zoll ermittelt, dass hat geschichtlich bedingte Gründe.
    Je größer der Gehäusedurchmesser und die Membranfläche, desto größer ist auch die Bremshilfskraftwirkung.
    In Deinem Fall ist der kleinere Delco Bremskraftverstärker verbaut.
