Dass sieht schon heftig aus, da ist nicht mehr viel Fleisch am Blech ![]()
Beiträge von Strahli
Ich kann Dir nur empfehlen die inneren Radhausverkleidungen/ Domteppiche beim Schweißen herauszunehmen, habe die schon mal bei so einer Aktion abrauchen sehen.
So kenne ich das auch, da ist dann aber definitiv großflächiger Austausch unter Nutzung einer Rahmenlehre angesagt.
Schön, wenn man dann einen guten Karosseriebauer an der Hand hat
Alles anzeigen
Laut Gutachten von Bieber Autotechnik konnte jede Kadett D Variante zum Cabrio umgebaut werden.
Naja nichts ganz, für den Caravan und die 5-türige Limousine gab es keinen Cabrio Umbausatz von Bieber
Die Kotflügel sollte man sich sichern, sofern die noch brauchbar sind.
Moin,
auch bei den Tunern der 80'er und 90'er Jahre war es schon üblich, dass für jeden ersten Umbau eines Fahrzeuges im Vorfeld eine Einzelabnahme erstellt und dokumentiert wurde; auf welchen sich dann jeder weitere gleichgerichtete Umbau bezog.
Für den Umbau seines Kadett C Aero auf 2,0 16V in Verbindung mit einem Getrag Getriebe samt Abgasstrang, legte ein Freund von mir im Jahre 1995 bei Mantzel 15'k auf den Tisch. Darin enthalten waren Festigkeitsgutachten und Einzelabnahme. Die Kosten für die gutachterliche Abnahme haben sich damals Mantzel und mein Kumpel geteilt.
Wie viele Fahrzeuge danach noch so umgebaut wurden könnt Ihr Euch ja vorstellen.
So wie es CHA-OT schon sagt, ist auch mir in 32 Jahren kein weiterer Bieber Cabrioumbau auf einen 16V bekannt, und das Ganze wird auf eine nicht günstige Einzelabnahme hinaus laufen. Dafür benötigst Du definitiv einen fähigen Gutachter, der auch gewillt ist so etwas zu machen.
Heute nicht ganz außer acht zu lassen ist natürlich auch, dass Du mit einem solchen Umbau jedenfalls keine historische Fahrzeugzulassung mehr bekommen kannst, also wird ggf. auch ein Abgasgutachten fällig.
Du solltest das Ganze vor Deinem Aktionismus unbedingt mit einem Gutachter durchgehen.
Sieht doch schlimmer aus als gedacht, sollte aber rettbar sein.
Wie wir so etwas vor 20 Jahren repariert haben, ohne das es zu erkennen war, tauschen wir mal lieber nicht hier aus; kommt aber Deinem angedeutetem Vorgehen sehr nahe und die Autos laufen heute noch. Von daher kann es ja nicht so verkehrt gewesen sein.
Alles anzeigen
..., Versuch macht kluch!
Ich werde es wohl einfach versuchen.
Anderenfalls bleibt wohl nur durch Entnahme der Heckscheibe.
Bevor Du die Heckscheibe heraus nimmst, solltest Du prüfen, ob Du noch eine neue Ersatzscheibe bekommen kannst.
Es ist vermutlich eher ratsam die Frontscheibe zu entnehmen, da hier wesentlich einfacher Ersatz zu bekommen ist.
Moin,
bei der Kadett E Limo noch nicht, aber von meiner Passat 35i Limo schon. Vorteilhaft ist dabei natürlich, die Rücksitzbank herauszunehmen. Dann dreht man die Rückenlehnen der beiden Vordersitze komplett herunter oder baut diese aus, entfernt die Säulenverkleidungen, schraubt die Sonnenblendenhalterungen ab und kann dann den Himmel mit Hilfe einer zweiten Person herunter lassen, um die Längsachse drehen und dann durch eine der hinteren Türen heraus ziehen.
Gruß Strahli
Moin Ihr beiden,
Willkommen hier im Forum.
Habt Ihr ein wenig Ahnung von der Materie?
Welches Bremssystem habt Ihr auf Eurem Kadett verbaut, das ATE oder das Delco Bremssystem?
Ich vermute letzteres und da werden bei Eurem Kadetten die Schiebezylinder im Schwimmsattel festgegammelt sein, weshalb sich der Bremssattel nicht mehr verschieben und positionieren lässt.
Gruß Strahli
