Beiträge von Strahli
    Flitzer100
    Teste mal, ob die HC-Werte beim Gas wegnehmen, Drosselklappe schließt, spürbar ansteigen, oder, ob die HC-Werte beim Gas geben ansteigen.
    Ersteres deutet auf einen Defekt/ Undichtigkeit an den Schaftdichtungen, letzteres auf einen an den Kolbenringen.
    Ich weiß jetzt nicht ob es eine vorgeschriebene Einbaulage bei den Kolbenringen im C20XE gibt, kenne dies jedoch von anderen Motoren.
    Da Du schreibst, dass der Motor neu aufgebaut wurde, könnten die Kolbenringe falsch herum eingebaut sein, was die Vorspannung der Ringe und damit auch ihr Ölabstreifverhalten negativ beeinflusst.
    Da dies nur eine Vermutung von mir ist, mach Dich da mal in dieser Richtung schlau.
    Hallo Bernhard,
    Du hast natürlich Recht, ich war auf dem Holzweg, ist ja kein Querstromkopf und Ein- wie auch Ausgangsseite sind auf der Beifahrerseite. Konstruktiv genau wie es beim alten OHV Rekord Motor ist, dann jedoch auf der Fahrerseite.
    Danke für Deine Erinnerung, da bemerkt man selbst erst wie lange man nicht mehr an einem CIH geschraubt hat, geschweige denn einen gefahren ist. Mein letzter eigener CIH war 1998 ein 2.2i Rekord E2. Der letzte selbst gefahrene CIH ein 2.8S Admiral B und auch das ist schon über 16 Jahre her.
    Gruß Strahli
    Was von den Vorrednern noch vergessen wurde ist der geänderte Lichtmaschinenhalter, da diese im Zuge des Umbaus ihre Position am Motor verändert.
    Zudem kommt dann noch ein längerer Chokezug hinzu, da dieser über beide Vergaser synchronisiert werden muss.
    Hier siehst Du mal eine komplette Übersicht, der von Dir benötigten Teile (in diesem Fall aber nicht für einen CIH sondern einen OHC Motor).
    Erstbefüllung sind 9 Liter ATF.
    Laut meinen Erfahrungen mit dem THM125 kommen beim Ölwechsel stets um die 6 Liter bei der Demontage der Ölwanne raus; das war bei meinen 3 Automaten jedenfalls so gewesen. Es müssten also so um die 3 Liter im Wandler verbleiben.
    Joar, so kenne ich das auch.
    Mein Lackierer sagt das ebenfalls, aber er ist in der Coronazeit arbeitslos geworden, seine Lackiererei hatte zum 01.01.2022 aufgrund der verschärften Umweltauflagen sowie des fortgeschrittenen Alters seines Chefs geschlossen und Ihn dann freigestellt. Sein Chef wollte sich die geforderten Investitionen nicht mehr antun und einen Nachfolger hatte er nicht gefunden.
    Jepp,
    die begründen das mit gestiegenen Einkaufspreisen, dem erhöhten Aufwand und der Mindermenge... sind ja mittlerweile die gängigen Antworten, die man überall zu hören bekommt.
    Naja, egal, die Nabendeckel werden auch so ihre Aufgabe erfüllen. Zur Not lasse ich wirklich zwei Lackdosen beim örtlichen Fachhandel anmischen und versuche mich mal selbst an meinen alten Nabendeckeln. Die Opelsymbole lassen sich ja abnehmen, da kann man auch gut auf ein Abkleben verzichten.
    Aber mal ehrlich, irgendwo hört der Spaß auf.
    Google mal, solche Nachrüstsätze für Pollenfilter gab es in den 90´er Jahren für Kadett D und E zu kaufen.
    Hier noch ein paar Beispiele, neu hat der Kühlergrill von Hella vor 35 Jahren mal knappe 164,-DM inkl. Mehrwertsteuer gekostet.
    Einen neuen Grill von Gabriel habe ich letztes Jahr noch verkauft, der ist von der Konstruktion ähnlich dem von Hella, nur die Konstruktion der Scheinwerfereinstellung ist anders.
