Beiträge von Strahli
    Neu und original verpackt werden die Kühlergrill mit Zusatzscheinwerfern zwischen 200,- und 350,- gehandelt.
    Wobei die des Herstellers Hella und mit schmalen Rechteckscheinwerfern höher gehandelt werden als die der Hersteller Gabel, Gabriel oder Helvetia Design.
    Schnäppchen kann man mitunter noch in England machen, dort wurden die Grills für den baugleichen Astra MK1 vertrieben; dann kommen aber noch Zoll und höhere Versandkosten dazu.
    In das Gehäuse der Uhr gehört eine 12V 1,2 Watt Sockelglühlampe, siehe nachstehenden Bildern. Ab Zulieferer war diese Lampe nicht montiert, aber Bestandteil der Nachrüstsätze. War leider aber auch immer eines der ersten Teile was damals verschwand, da diese oft den Nachrüstsätzen im Lager entnommen wurde, wenn ein Kunde mit defekter Beleuchtung in die Werkstatt kam. Man wollte ja den Kunden schnell zufrieden stellen.
    Ich habe Dir auch noch die Einbauanleitung aus dem Werkstatthandbuch unten beigefügt.
    Ob die Sockellampe vom Kadett E auch beim Kadett D passt habe ich noch nicht ausprobiert, sollte aber möglich sein, da es das selbe Konstrukt ist.
    Hier die Anleitung zum Einbau der Zeituhr:
    Danke Race_Taxi
    hatte ich bereits angefragt, ist mir aber für 4 Nabenkappen to much.
    Kann ja verstehen, dass die Preise und Löhne angezogen sind, aber 200,- zahle ich beim besten Willen nicht dafür. Das haben die 6 Kappen nicht mal neu gekostet. Irgendwo hört der Spaß an der Freude zum Hobby auf.
    Für 200,- bekomme ich einen kompletten Satz Felgen gepulvert.
    Für 58,- könnte ich mir zwei Spraydosen anmischen lassen, aber damit habe ich nicht so dolle Erfahrungen gemacht.
    @Meenzer nett zu sein ist heute nicht mehr gefragt.
    Zu unserer Zeit hat man sich noch vorgestellt, so wie wir es alle mal gelernt haben und hier auch einmal hinter uns gebracht haben.
    Die Aussage mit den Türen hatte ich auch nicht verstanden! Wie diese im Zusammenhang mit meinem Schreiben stehen.
    Wollte nur kein Öl ins Feuer kippen.
    Hallo red-d,
    ich gehe mal davon aus, dass Du den Weg des geringsten Widerstandes bereits gegangen bist und die Funktion des Blinkrelais selbst bereits durch den Austausch mit einem anderen überprüft hast.
    Gruß Strahli
    Dass ist so nicht korrekt! Selbst die Teilenummern der späteren Nockenwellen hatte sich im Gegensatz zu den vorherigen geändert, nachdem die WIG-gehärteten Wellen eingeführt wurden.
    Das Herstellungs- sowie Vergütungsverfahren für die späteren Nockenwellen wurde in dieser Zeit verändert! Rein von den geometrischen Raummaßen ist alles beim Alten geblieben. Möchtest Du auch noch das ich die Zeichnungen beschaffe?
    Ich kann gerne bei einem ehemaligen Ingenieur aus dem Opel Werk Bochum anfragen, den ich zufällig vor ein paar Jahren hier in Essen kennengelernt habe und der hier in Essen jede Woche im Theater ehrenamtlich tätig ist. Von diesem durfte ich bereits eine paar originale Karosserie Unterlagen aus dem ehemaligen Bestand des Opel Werkes Bochum übernehmen.
    Mehr sage ich jetzt nicht mehr dazu. Sorry, das hier immer alles infrage gestellt werden muss, wenn die Tatsachen von ehemaligen Werkstattmitarbeitern nichts mehr zählen. Dann kann man sich das ganze hier auch sparen.
    Echt schade... es macht keinen Spaß mehr
    Dass war doch die Frage, und die kann definitiv verneint werden.
    Dieses Problem bestand nur beim D Kadett, und die Kulanzrückrufaktion beschränkte sich auch ausschließlich nur auf die betroffenen Modelle bis zum Produktionszeitraum der Werksferien 1982.
    Betroffen waren damals folgende Modelle und OHC-Motoren, Auftragsnummer samt Arbeitswerten stehen dabei.
    Zwei meiner besten Freunde haben genau wie @Meenzer in den 80´ern bei Opel gelernt und auch dort gearbeitet, und die bestätigten das es beim E keine bekannten Probleme mit Nockenwellen gab. Betonung liegt auf gab; eine heute mehr als 30 Jahre alte Nockenwelle mit einer Laufleistung jenseits von gut und böse kann natürlich dennoch eingelaufen sein.
    Deinen Hinweis zum Astra G hatte ich gelesen, dieser bezog sich aber auf einen Haarriss im Krümmer.
    Daher habe ich hier keinen Zusammenhang erkennen können.
    Ist das ein Kadett E? Nein
    Gab es diese Motoren im Kadett E? Ebenfalls nein
    Treten solche Probleme immer mal wieder bei Neukonstruktionen auf?
    Ja klar, weil die Zulieferer wieder unter Druck gesetzt werden und sparen müssen und auch wollen.
    Aber bei den OHC und DOHC Motoren im Kadett E sind hier keine Probleme mit den Nockenwellen bekannt gewesen.
    Und genau darum ging es in der Frage.
    Off Topic:
    Wir haben bei uns im Unternehmen mit solchen Problemen seit Jahrzehnten mit Herstellern wie Siemens, Talgo, Bombardier, usw. zu kämpfen, dass ist alles nicht neu.
    Und jedes Mal stellen wir die Frage erneut, "dass war doch alles schon mal da, warum habt ihr nicht daraus gelernt?"
