Beiträge von Strahli
    Wenn dem so ist, habe ich nichts gesagt. Mich macht nur der wesentlich kürzere Kolbenweg des HBZ-Zylinder stutzig, da dadurch bei gleichem Kolbendurchmesser auch weniger Bremsflüssigkeit ins System gedrückt wird.
    Du weißt was ich meine, hast es ja auch gelernt. Oder sind meine Gedankengänge da konträr?
    Welches Baujahr ist Dein Kadett?
    Wenn ich das jetzt mal auf die Schnelle überflogen habe, dann ist dieser HBZ für Fahrzeug mit 1,3 Liter Motor und bis Baujahr 12/1985, hier für den 13N und Delco Bremssystem. Der HBZ drückt definitiv weniger Bremsflüssigkeit ins System, da dieses System ja auch noch die kleineren Radbremszylinder auf der Hinterachse hatte.
    Kann ich gerne morgen nochmals in meine Mikrofilme schauen, ist mir jetzt einfach schon zu spät.
    wenn der Motor die Million knackt, gibt´s für die Karosserie Handfeger und Kehrblech zum zusammenfegen... dass nenne ich dann mal einen positiven ökologischen Fussabdruck :thumbup:
    Der erste Opel der biologisch abgebaut... ähm elektrochemisch umgewandelt wurde :D
    Na dann hoffe ich mal, dass es sich auch um den richtigen HBZ für Deinen Kadett in Verbindung mit den verbauten Druckminderern handelt, den die Werkstatt da bestellt und verbaut hat.
    Denn das Maß von 85 mm wäre nämlich im Falle Deiner Bremskolbenwegüberdeckung zwischen den Bohrungen für den Flüssigkeitsausgleich und der für den Flüssigkeitsnachlauf das richtige Maß gewesen.
    Bei einer Verkürzung dieser Wegstrecke, müsste sich zum Ausgleich des bewegten Flüssigkeitsvolumens der Durchmesser des HBZ-Kolbens entsprechend vergrößern, was dann aber wiederum aufgrund der veränderten Bremskolbenfläche Auswirkungen auf den Bremsdruck hat. Ich bin gespannt.
