Alles anzeigen2.0ltr 8V Turbo, wäre was für meinen Vectra
Aber Automatikgetrieb AF20, ob das hält, mmhhh
Das würde Dein AF20 wohl für eine gewisse Zeit aushalten, aber auf Dauer eher nicht.
Alles anzeigenStrahli: Wenn man Glück hat, braucht man nur einen alten Schlüssel mit der passenden Schiene und wenn das Schloß ausgenudelt genug ist, geht auch da die Lenkradsperre auf. 😅
Du, auf so viel Glück und Mühe verlassen sich die Langfinger nicht, die nehmen keine Rücksicht auf eventuell entstehende Schäden, es muss einfach nur schnell gehen. Die Zeit ist der wichtigste Gegner der bösen Buben.
Alles anzeigenFür das Türschloss beim Kadett braucht man nicht mal ein Werkzeug, um es auf zu bekommen. Das liegt an der mehr als schwachen Konstruktion.
Beim Golf II war es auch nicht anders.
Erst ab dem Vectra A wurde es schwieriger, weil Opel auf ein ausgeklügeltes System umgestellt hat, inkl. Dead-Lock.
Am Schnellsten geht es genau wie beim Lenkradschloß mit den drei genannten Werkzeugen. Habe es so selbst am eigenen Fahrzeug erlebt ![]()
Damals war das Türschloß hinüber und das Blech rund ums Schloß herum gestaucht und beschädigt. Die Langfinger meines Radios haben den Schließzylinder im Türblech gedreht.
Wenn Du wirklich das Gefühl hast, dass die Geruchsbelästigung von Deinen Kopfstützen ausgeht, dann nimm diese mal runter und schau Dir das innenliegende Polster an.
Eigentlich sollten von einem Kunstlederbezug wesentlich weniger Gerüche ausgehen als von einem vergleichbaren Stoffbezug.
ist nun mal so, wenn Naturfasern feucht werden und anfangen zu schimmeln oder sich zu zersetzen, dann ist dass mit unangenehmen Gerüchen verbunden. Kunststofffasern sind wesentlich langlebiger, feuerfester und zersetzungsresistenter, von daher ist das moderne Material bis auf die Ausdünstungen der Weichmacher auch weitestgehend Geruchsneutral.
Alles anzeigen..., möchte ich nicht Wissen wie sowas riecht....
JuppesSchmiede , ich kann Dich verstehen, bin da vollkommen bei Dir und möchte so was auch nicht riechen...
Aber vielleicht findet sich hier ja jemand, der ein Probesitzen in einem Kadett mit Geruchsprobe anbietet ![]()
Ich bin dann mal raus! Denn selbst mein 62 Jahre alter Rekord riecht nicht nach alten Menschen oder Zombies, eher nach Sprit, Schmierfett, Rosshaarpolstern und alten Kokusfussmatten. Dass war eben früher so und gehört einfach dazu, das sind Gerüche die ich auch aus meiner Kindheit noch kenne. Wenn ich in meinem Kadett D sitze, dann erinnert mich der Geruch an den schilfgrünen Ascona B meines Onkels aus Bottrop in den 80´er Jahren, und beide waren damals noch nicht alt. Der Ascona war max. 5 Jahre alt und mein Onkel Mitte 40.
Alles anzeigenAh ja, GAMMEL-FLEISCH unterm Kadett-Teppich, Lösung gefunden, die Rentner sind unschuldig, wußte es doch
GAMMEL-Fleisch... seit wann fahren Zombies Kadett??? ![]()
Hallo BlueBabyDragon
Was @Meenzer meint ist, dass Du direkt ins Thema springst!
Keine Begrüßung, keine Vorstellung, keine Daten zum Fahrzeug... null Informationen, aber eine Antwort erwarten!
Sorry, aber so kann Dir hier niemand weiterhelfen.
Gruß Strahli
jetzt wird´s makaber, Rentner und Konservierungsstoffe???
Diesen Zusammenhang kenne ich nur aus der altägyptischen Geschichte... nannte sich Mumien ![]()
SORRY, bitte nicht böse sein, ist so auch nicht von mir gemeint, aber kann über das Thema nur schmunzeln. Wusste bis dato nicht, dass alte Menschen anders riechen wie jüngere, bin bis dato davon ausgegangen, dass Gerüche beim Menschen was mit Hygiene und Ernährungsgewohnheiten zu tun haben.
Ein Kadett D riecht selbstverständlich anders wie ein modernes Auto, und die Gerüche kommen nicht vom vorherigen Nutzer, sondern sind wie bereits erwähnt ein Produkt aus Feuchtigkeit und Materialersetzung, da in diesen alten Fahrzeugen in den Dämmmaterialien und Bezugsstoffen im Gegensatz zu heute noch viele Naturfasern verarbeitet wurden. Brandschutz bei der Materialauswahl fand erst beim Kadett E Berücksichtigung.
Hol im Frühjahr den Teppich aus dem Wagen raus und stell die Kiste mal für viele Stunden in die Sonne, wenn dass nichts bringt, dann solltest Du die Dämmmatten entsorgen.
Hast Du schon mal mit Malerflies gearbeitet? Wenn dieses Zeug altert, dann fängt das Zeug auch an zu stinken. So was ähnliches befindet sich unter Deinem Teppich.
