Beiträge von Strahli
    Dem ist nicht viel hinzuzufügen, schönes gut erhaltenes Fahrzeug.
    Der OHV-Motor im Kadett D ist zwar keine Rakete, dafür jedoch definitiv anspruchslos, zuverlässig und auch pflegeleicht.
    Die Karosserie sieht sauber aus, der Lack strahlt, was will man mehr.
    Achte bitte darauf und frage gezielt nach, ob der Wagen bereits nachlackiert wurde oder nur aufbereitet ist. Denn so strahlend war der rote Lack von Opel damals nicht.
    Bei einer korrekt funktionierenden mechanischen Pumpe kann der Kraftstoff nicht wieder Richtung Tank zurückfließen. Sollte dies der Fall sein, so ist das in der Pumpe integrierte Absperrventil, dass dies verhindern soll, defekt.
    Jede mechanische Pumpe, die den Kraftstoff aus einem Tank mit niedrigerem Niveau fördern muss, besitzt zur Verhinderung des Kraftstoffrückflusses ein Absperrventil. Dieses befindet sich entweder direkt in der Pumpe oder ist dieser vorgelagert.
    Luft kann die Pumpe zu keiner Zeit ansaugen, zudem ist diese hierfür aufgrund ihrer Bauform und Förderleistung bei Starterdrehzahl auch nicht in der Lage, dies würde die Pumpe frühestens bei Leerlaufdrehzahl schaffen.
    Solltest Du also mal die Spritleitung leer haben, so kannst Du den ersten Startversuch bei einem Vergasermotor mit mechanischer Pumpe nur über die Verwendung von Startpilot oder einer Befüllung der Schwimmerkammer realisieren. Sonst orgelst Du den Motor völlig umsonst.
    Dies habe ich so auch noch in der Lehre gelernt.
    Dass ein Vergasermotor nach längerer Standzeit nicht umgehend anspringt, ist der Tatsache geschuldet, dass es sich hierbei um ein offenes Gemischaufbereitungssystem handelt, bei welchem über die Standzeit Teile des in der Schwimmerkammer vorgehaltenen Kraftstoffspiegels verdunsten (sich verflüchtigen) und so das Benzin-Luftgemisch anfangs zündunwillig ist bis frischer Kraftstoff hinzu kommt.
    jupp, was anderes als den federbelasteten Pumpenstößel kann ich mir hier auch nicht vorstellen. Dieser ist aber bei den originalen Opel Pumpen aus hochwertigem rostbeständigen Stahl sehr präzise gefertigt und die Oberfläche geschliffen, poliert sowie gehärtet. Hier habe ich selbst noch nie eine Pumpe gehabt, die auch nach Jahren der Lagerung Rost angesetzt hatte.
    Hallo Baui ,
    da ich die selben Pumpen an meinen 13N und 13S Motoren im Kadett D hatte, kann ich Dir zu Deinem Leidwesen nur das Gegenteil bestätigen. Selbst seit ich vor 10 Jahren das letzte Mal meine Benzinpumpe getauscht habe und nach teilweisen langen Stillstandszeiten, gab es nie Probleme mit meinen Pumpen.
    Die liefen stets fehlerfrei und waren nie fest, einzig mit defekten Pumpenmembranen hatte ich bis heute Berührungen, was aber auch dem Alter der Pumpen geschuldet war.
    Gruß Strahli
