Alles anzeigen
ein Teppichhändler ![]()
Alles anzeigen
Das ist so vollkommen normal, die Motornummern wurden damals von Opel immer von Hand eingeschlagen.
Gruß Strahli
Bei mir läuft seit 6 Monaten ein Balkonkraftwerk mit 4x 435 W bifazialen Solarpaneelen, welche einen Speicher von 4,8 kWh speisen.
Die Stromeinspeisung der Solaranlage ins heimische Netz wird durch einen Smartmeter, welcher direkt hinter dem Hauszähler sitzt, verbrauchabhängig zwischen 0 bis zu 800 Watt gesteuert; so habe ich bis heute 98% des erzeugten Stromes selbst verbrauchen können und nur 2% ins allgemeine Netz abgegeben.
Meine Grundlast schwankt jahreszeit- und tagesabhängig zwischen 25W bis 250W, je nachdem ob die Heizung läuft oder jemand zu Hause ist. Nur bei leistungsstarken Verbrauchern wie Herd, Waschmaschine, Wasserkocher, Kaffeemaschine usw. muss noch Strom dazu gekauft werden.
Mein Jahresverbrauch ist im letzten Abrechnungszeitraum auf unter 400 kWh im Jahr gesunken. Dafür hat der Energieanbieter im Gegenzug aber direkt nach 4 Monaten einen neuen digitalen Zwei-Wege-Stromzähler installiert und die Grundgebühr angehoben... ohne Worte, die wollen nichts verschenken.
Der aktuelle momentaner Ertrag liegt bei
Alles anzeigenMit C266 habe ich doch die längere Schraube und das kleine Gummilager.
Ab Werk war oder ist das noch bei Deinem Kadett korrekt.
Die Schrauben ab Fahrgestellnummer passen aber genauso und entsprechen der selben DIN Norm, haben halt nur eine andere geometrische Produktspezifikation.
Alles anzeigenKorrekt.
Das nennt sich "Schmutznut" und soll ein "festfressen" der Schraube respektive eine Beschädigung der Gewinde verhindern.
Schmutznuten sind mir an Regelgewinden von Schrauben nicht bekannt, diese kenne ich aus meiner Lehrzeit nur von Gewindelehrdornen und Gewindelehrringen, siehe hierzu die DIN 2278; musste ich auch erst wieder im Tabellenbuch nachschlagen.
Bei den hier gezeigten Schrauben handelt es sich um gewindeformende/ gewindefurchende Schrauben nach DIN 7500. Es verformt sich hier jedoch nicht das Innengewinde der Einschweißmutter, sondern das Außengewinde der Schraube.
Auszug aus der DIN:
Das Gewinde von gewindefurchenden Schrauben ist so gestaltet, dass das geformte Innengewinde eine Schraube mit metrischen ISO-Gewinde (Regelgewinde), Toleranz 6h, aufnehmen kann. Die Form und die Anordnung des furchenden Bereiches des Gewindes sind zweckentsprechend festgelegt.
Die DIN 7500 ist hier die älteste und weit verbreitetste Ausführung und definiert das Gewinde und die technischen Bedingungen.
Dass geht doch noch, der letzte Preis bei Opel betrug 677,62 EUR; bevor das Teil ersatzlos entfallen ist.
Wenn Du Dir ein Reproteil holst, dann benötigst Du im selben Zeitraum wie das Originalteil hält mindestens 3 neue Verteiler.
Die Preise für originale Ersatzteile sind in den letzten 30 Jahren halt gestiegen, schau mal was ein moderner Zündverteiler kostet. Du darfst diese Preise nicht mit Afrermarketpreisen billiger Drittanbieter aus fernost vergleichen.
hier die Gegenüberstellung von alter Querlenkerschraube bis Fahrgestellnummer zur neueren Version ab Fahrgestellnummer.
Die alte Ausführung hat eine Gewindeschaftlänge von 28 mm.
Die neue Ausführung, wie im Teilekatalog schon ausgeführt, dagegen nur noch eine Gewindeschaftlänge von 25 mm.
Schraubenkopf, Gewinde wie auch Gewindesteigung sind bei beiden Schrauben wiederum gleich.
Du hast Recht, nur einige wenige Teile weisen Zollmaße aus. Das THM 125 war von GM bereits auf Basis metrischer Verbindungselemente entwickelt worden.
Da bin ich aus der US Schraubergemeinde anderes gewöhnt.
Habe ins Pontiac Handbuch geschaut; dort steht folgendes:
METRIC FASTENERS
- are primarily dimensioned in the metric system. Most fasteners are metric and are very close in dimension to well-known customary fasteners
in the inch system. It is most important that replacement fasteners be of the correct nominal diameter, thread pitch and strength.
Original equipment metric fasteners (except "beauty" bolts, bolts, and cross recess head screws) are identified by a number.
Metrische Verbindungselemente
– werden hauptsächlich im metrischen System bemaßt. Die meisten Verbindungselemente sind metrisch und ähneln in ihren Abmessungen den üblichen Verbindungselementen im Zollsystem. Es ist äußerst wichtig, dass Ersatzverbindungselemente den richtigen Nenndurchmesser, die richtige Gewindesteigung und Festigkeit aufweisen.
Metrische Verbindungselemente der Originalausrüstung (ausgenommen Zierschrauben, Bolzen und Kreuzschlitzschrauben) sind durch eine Nummer gekennzeichnet.
Seit dem Kadett D ab Fahrgestellnummer E5000001 und E2502305 wurden auf dem Kontinent an der Aufnahme der Lenker am Querträger nur noch Sechskantschrauben in M10 x 25 verbaut.
Teilenummern:
Opel 3 53 856 / GM 90182771 später ersetzt in 3 53 860 / GM 90272691 (anderer Zulieferer)
Die Schraubenmaße vor der Umstellung habe ich nicht zur Hand, die müsste ich raussuchen, habe ich nur auf Mircofiche.
Selbst die Fertigung des Astra MK1 in England wurde später entsprechend umgestellt.
Alles anzeigenIch habe selbst bei den Schrauben an den Motorlagern Zollgewinde.
Und alles, was am Automatikgetriebe verbaut war, war auch zöllig.
Das Automatikgetriebe THM125 war ein 100% Zulieferteil von GM aus den USA und hat dementsprechend natürlich auch Zollgewinde.
An den Motordämpfungslagern sind mir keine Zollgewinde bekannt. Diese sind ebenfalls alle in M10 in unterschiedlichen Längen ausgeführt.
Alles anzeigenNur wegen Vollständigkeit, den Sicherheitsgurt mit einem 7/16 Zollschraube befestigt.
Das ist so korrekt, sowohl die Umlenkaufhängung wie auch der Rollautomat werden mit Zollschrauben befestigt.
Dies liegt daran, dass die Gurtsysteme von Opel bis zur Fahrgestellnummer 12500214 (Kadett D) von GM England geliefert wurden; hat Opel dann wohl für die späteren Fahrzeuge so beibehalten, auch wenn die Gurte später in Lizenz auf dem Kontinent gefertigt wurden.
Dafür habe ich aber keine gesicherten Informationen.
