such mal nach diesen originalen Daten. Die Blende wurde seiner Zeit von Mattig hergestellt und vertrieben.
PS: falls gesucht, ich habe auch noch die ABE zum Grillspoiler liegen
Alles anzeigenAber jetzt ist mir noch ein anderer Gedanke gekommen, was ist wenn die Nockenwelle falsch ist. Ich habe die und Hydros, Kipphebel etc. neu gemacht weil alles eingelaufen und kaputt war. Habe die Teile nach Schlüsselnummer gekauft und der Motor war auch aufgeführt. BGA CS6397, wenn ich die so Google wird mir überall nur 1.4i angezeigt. Ich weiß auch nicht ob die die selben haben!?
Die Nockenwellen von 13N (13NB), 13S und C14NZ sind von Opel Seite her verschieden. Nockenwellenhub wie auch die Öffnungs- und Schließzeiten der Ventile weichen voneinander ab.
Wer ist denn der Hersteller Deiner Nockenwelle.
Schick mir mal bitte Hersteller und Herstellernummer, dann versuche ich die Daten umzuschlüsseln.
Alles anzeigenUnd der Kodierstecker ist 2 polig und ist gebrückt stimmt's? Und den dann raus ziehen!
Japp, ist einfach nur eine Brücke um die Signalstrecke vom Steuergerät zu unterbrechen.
Ohne die elektronisch geregelte Zündsteuerung läuft der Motor quasi ohne volle Leistung, da der Zündzeitpunkt nicht an das Drehzahlband angepasst wird; dafür fehlen dem neuen Delco Verteiler ja die mechanischen Stellelemente seines älteren Vorgängers.
Kodierstecker für Kabelsatz elektronische Vorzündung Opel Motor 13NB
Hänge für den Fall, dass der Link in der Zukunft, aufgrund fehlender Teileverfügbarkeit mal nicht mehr funktionieren sollte, auch noch ein Foto an.
Das Teil schaut so aus. Quelle: MATZ Autoteile GmbH
Habe gerade nochmals nachgeschaut, Du benötigst für Deinen 13NB Motor das Zündmodul für die Vergasermotoren mit Delco Verteiler ohne Unterdruckverstellung, wie sie auch bei den Vergasermotoren 13N / 13S und 16SV ab Motornummer verbaut wurden.
Steuergerät-Zündungsmodul Delco-Remy Teilenr. Opel 12 11 561 / GM 1985703 ersetzt durch Teilenr. Opel 62 37 754 / GM 10482825
für den Zündverteiler Teilenr. Opel 12 11 358 / GM 1989478
passend bei den Motoren 13N, 13NB, 13S, 16SV
ACHTUNG:
Das Zündmodul mit den Teilenr. Opel 12 11 560 / GM 1978778 ist für die älteren Motorversionen vom 12SOHC, 12STOHC, 13N, 13NB, 13S und Delco Verteiler mit Unterdruckverstellung. Dieses ist „NICHT“ kompatibel mit dem Zündverteiler ohne Unterdruckverstellung.
Die Delco Zündverteiler für die Multec Einspritzer wie z.B. den C13N haben die Teilenr. Opel 12 11 408 / GM 10457021 und in diese Verteiler gehört das Zündmodul mit den Teilenr. Opel 12 37 504 / GM 16158829.
Alles anzeigenUnd ich habe den Diagnose Stecker nicht, den man zum Zündung einstellen ja brücken soll. Oder ist das beim 13nb nicht so?
Such mal an dieser Stelle nach nach dem "Kodierstecker"; und den sollst Du nicht brücken, sondern musst Du beim 13NB bei laufendem Motor abziehen, damit das "Steuergerät für die Vorzündung" erkennt, dass man die Zündung einstellen will.
Hier ist das Zündzeitpunktsteuermodul besser zu erkennen.
Auch die geben gerne mal den Geist auf, weil sie jahrzehntelang im Motorraum den Temperaturschwankungen ungeschützt ausgesetzt sind. Sollte man sich als 13NB Fahrer immer auf Seite legen und wird oft vernachlässigt.
Alles anzeigenIst nen 13NB hab ich ja geschrieben.
Okay, da warst Du Dir am Anfang des Threads selbst noch unschlüssig. Alles klar.
Alles anzeigenVerteiler ist doch auch nen Delco, was unterschiedlich ist hab ich ja getauscht. Wo soll das sonst noch nen Unterschied sein? Der Impulsgeber ist ja gleich. Bekommt man ja auch immer den selben wenn man ihn kauft. Das eine Kabel was mehr dran war ist halt einfach weg gelassen. Mehr ist an dem Ding ja nicht dran, für mein Verständnis müsste das doch gehen.
Welches Zündmodul war verbaut und durch welches wurde dieses ersetzt? Das ist für einen runden Motorlauf wichtig.
Hat Dein Delco Verteiler noch eine Unterdruckdose?
Die Unterschiede liegen in der Ausstattung und der Programmierung.
Der Impulsgeber ist zwar gleich, aber der sagt der Steuerung auch nur wo im Takt sich gerade die Mechanik befindet, die Zündkurve wird durch die Programmierung passend zur Motordrehzahl gesteuert und variiert.
Beim Bosch Verteiler ist das genauso, nur wurde es dort über die Fliehkraftgewichte und die Unterdruckverstellung gesteuert. Äußerlich waren auch die Bosch Verteiler alle gleich. Genauso verhält es sich mit den Delco Verteilern.
Alleine für den Kadett E gab es meines Wissens nach 9 verschiedene Delco Verteiler (ohne Gewähr), da sind die anderen Opel Modelle und die Variationen für andere Fahrzeughersteller gar nicht inbegriffen. Laufen tun viele Motoren oftmals auch mit Kreuztauschen, nur leistungstechnisch eben nicht so wie sie es sollten und halt dann oft auch mit Fehlermeldungen.
Es hat schon seinen Grund warum ein Zündmodul 4, 6, 7 oder 8 Anschlusspole besitzt; die da wären, Verteiler mit oder ohne Unterdruckverstellung, mit oder ohne Lambdaregelung, mechanisch oder elektronisch gesteuertes Kraftstoffaufbereitungssystem.
Du hast einen mechanisch arbeitenden Vergaser, würde mich also nicht Wundern, wenn sich ein Zündmodul für einen Einspritzer am Vergasermotor anders verhält, da das Zündsystem für den Einspritzer viel feiner steuert.
Alles anzeigenIch dachte mir sowas ähnliches: Hat er den Vogel auf die Motorhaube geklebt und dann die Null dran gehängt?
Verstehe ich das richtig, ist das anscheinend der letzte in Deutschland mit der Kombi kurze Kofferraumklappe + Schiebedach?
Irgendwie sind wahrscheinlich einige D in ihrer Konfiguration heute einmalig.
Der Vogel auf der Haube ist das schlecht imitierte "Firebird" Logo des Pontiac Trans AM aus der 1977´er Serie der 2. Generation; wie er auch in dem Film "Smokey and the Bandit" mit Burt Reynolds verfilmt wurde.
Und der einzige noch verbliebene Kadett D mit kleiner Heckklappe und Schiebedach ist es auch nicht!
Alles anzeigenAngeblich eine Anlage für 15000€ verbaut (sieht man auch nicht auf den Bildern) .Wenn ich überlege habe ich ihn wohl viel zu billig abgegeben
Ich habe 1995 in meinen Golf 2 auch eine Musikanlage für damals über 7500,-DM eingebaut und dort befindet sie sich auch heute noch; dass führte aber damals schon nicht zu so maßlos übertriebenen Preisen.
Außerdem möchte ein Interessent wenigstens die Anlage mal sehen oder entsprechende Preisinformationen dazu im Angebot finden, welche 15.000,-€ gekostet haben soll.
Solche Preisofferten schrecken doch jeden potenziellen Interessenten gleich vorweg ab.
Alles anzeigenMein Ex ,er war mal schön schlicht:
kurze Frage: beim Preis auf der "mobile" Plattform hat sich der Verkäufer aber um eine Null vertan, oder?
Bild Bezug Verkaufsplattform "mobile_de"
Alles anzeigenIch bekomme die Karre nicht gescheit zum laufen. Den Verteiler überholen ist fehlgeschlagen, ... Also einen neuen gebrauchten organisiert...
War einer mit dem 7 poligen Modul. Hab ich alles so verkabelt und umgebaut wie bei dem alten.
Das kann nicht funktionieren, man sollte schon etwas kaufen, was zum verbauten Zündsystem passt und auch dazu gehört!
Es hat schon seinen Grund warum es hier verschiedene Systeme gibt; die innenliegende Hard- wie auch die Software unterscheiden sich.
Alles anzeigenHab mal ein Bild vom Motorraum, den gibt es nirgends an den Stellen wo der eigentlich sitzen soll. Oder ist das beim 13nb so nicht?
Du solltest wenigstens mal auf den Motorblock schauen, um festzustellen, welcher Motor überhaupt in Deinem Fahrzeug verbaut ist!
Alles andere ist Rätselraten mit der Glaskugel; aus einem Meter Abstand mit durch den Luftfilterkasten abgedeckten Kraftstoffaufbereitungssystem kann man da aus der Ferne keine Aussagen treffen.
Anhand diesen Bildes würde ich auf einen 13NB Motor tippen, ohne jedoch meine Hand dafür ins Feuer zu legen. Das von mir markierte Teil sieht mir stark nach einem Pierburg 1B1 Vergaser aus. Somit können Deine Probleme auch mit einem Defekt am Vergaser zu tun haben.
Alles anzeigenDann hab ich gesehen es baumelte unter der Ansaugbrücke nen Stecker rum. Das einzige wo der hin passt ist diese Dose unten am Vergaser. Der Stecker kommt unten aus dem Kabelbaum. Gehört der da drauf und wozu ist das Teil?
Der Stecker gehört meiner Meinung nach zu einem auch am 1B1 verbauten Leerlaufabschaltventil oder zu der ebenfalls verbauten Bypassheizung am Vergaser. Eines von beiden ist zutreffend.
Alles anzeigenDann weiß ich nicht ob die ganzen Schläuche hinten richtig angeschlossen sind. Der eine der von der Platte unterm Vergaser weg geht ist Blind gelegt mit ner Schraube. Ist das so richtig? Wozu ist das Teil im Bild? Richtig das der Schlauch in den Luftfilter geht? Könnten ja beide vertauscht sein.
Bei den Schläuchen bin ich raus; denn hier ist nach Deinen Ausführungen (Zitat "Platte unterm Vergaser") irgendein nicht näher von Dir spezifiziertes Kaltstartleerlaufsystem verbaut, dass zu einer Verbesserung bei der Abgaseinstufung führen "sollte", wohl nicht mehr funktionierte und von irgendeinem Laien stümperhaft blindgeflanscht wurde. Und nein, der Schlauch mit der darin steckenden Schraube ist so definitiv nicht richtig! Das soll so nicht sein; die Frage hätte man sich selbst beantworten können.
Klär ab welcher Motor bei Dir verbaut ist und um was für ein Kaltstartleerlaufsystem es sich handelt, und dann schauen wir weiter.
