Klasse, endlich mal wieder gute Nachrichten ![]()
Freut mich, dass Du wieder mit dem Rallye E durchstarten kannst
So viel mir bekannt, wurde der SR niemals mit Automatikgetriebe verkauft und war damit ab Werk auch nicht offiziell konfigurierbar zu bestellen. Also denk bei Deinem Vorhaben daran, dass der Wegstreckenzähler des neuen Tachometers im Zusammenhang mit einem zukünftigen SR-Tacho (oder jedem anderem Tacho mit Drehzahlmesser) immer auch der verbauten Getriebeversion entsprechen muss.
Ich hätte noch einen kompletten Kabelbaum von einem ehemaligem 1,3S GLS Tacho mit Zusatzinstrumenten liegen; würden diesen bei entsprechendem Gebot aber nur komplett abgeben. Den Stecker werde ich hier nicht abschneiden.
Der Kabelbaum stammt aus einem verunfallten Kadett D mit gerade mal 32´tkm.
Alles anzeigenHallo wie baust du die ein haben doch 3 Stehbolzen ,und was passiert mit dem Sturz, würde mich interessieren
schau mal über die Suchfunktion, das Thema Umbau auf E30 Domlager wurde hier "Domlager Nachfertigung für Kadett D" bereits vor Jahren diskutiert.
Alles anzeigenBeim E Kadett gabs dann auch Delco und ATE?
Für den Kadett E sind mir nur noch ATE BKV bekannt.
Zu Deiner Frage zu BKV´s vom Vectra kann ich nichts beitragen.
Der Ascona C hatte jedoch die selben BKV´s wie der Kadett D.
| Verstärker (nicht in Verb. mit ABS) nicht mehr lieferbar | 12S OHC,12ST OHC, 12S OHV, 12SC OHV, 13N, 13NB, 13S, C13N, 14NV, C14NZ, 16S, 16SV, E16NZ, C16LZ,C16NZ | 5 44 102 | GM 90008906 |
| Verstärker (nicht in Verb. mit ABS) nicht mehr lieferbar | 18E, 18SE, E18NV, S18NV, C18NE, C18NT, C18NZ, 16D, 16DA, 15TD, 17TD | 5 44 102 | GM 90008906 |
| Verstärker (nicht in Verb. mit ABS) nicht mehr lieferbar | 18E, 18SE, 20SEH, 20SER | 5 44 114 | GM 90295417 |
| Verstärker (nicht in Verb. mit ABS) nicht mehr lieferbar | 20NE, C20NE, 17D CARAVAN | 5 44 114 | GM 90295417 |
| Verstärker (ersetzt durch 5 44 139/ GM 90487038) | 12S OHC, 12ST OHC, 12S OHV, 12SC OHV, 13N, 13NB, 13S, C13N, 14NV, C14NZ, 16S, 16SV, E16NZ, C16LZ, C16NZ | 5 44 119 | GM 90297374 |
| Verstärker (ersetzt durch 5 44 139/ GM 90487038) | E18NV, S18NV, C18NE, C18NT, C18NZ, 20XE, C20XE, 16D, 16DA, 15TD, 17TD | 5 44 119 | GM 90297374 |
| Verstärker (ersetzt durch 5 44 139/ GM 90487038) | 18E, 18SE, 20NE, 20SEH, 20SER, C20NE | 5 44 119 | GM 90297374 |
| Verstärker nicht mehr lieferbar | 12S OHC, 12ST OHC, 12S OHV, 12SC OHV, 13N, 13NB, 13S, C13N, 14NV, C14NZ COMBO | 5 44 139 | GM 90487038 |
| Verstärker nicht mehr lieferbar | 16S, E18NV, S18NV, C18NE, C18NT, C18NZ, 20XE, C20XE, 15TD, 17TD COMBO | 5 44 139 | GM 90487038 |
| Verstärker nicht mehr lieferbar | 18E, 18SE, 20NE, 20SEH, 20SER, C20NE | 5 44 139 | GM 90487038 |
| Verstärker (nicht in Verb. mit ABS) nicht mehr lieferbar | 16SV, E16NZ, C16NZ, 16D, 16DA, 17D, 17DR COMBO | 5 44 139 | GM 90487038 |
| Verstärker, Rechtslenker (ersetzt durch 5 44 140/ GM 90487039) | 12S OHC, 12ST OHC, 12S OHV, 12SC OHV, 13N, 13NB, 13S, C13N, 14NV, C14NZ, 16S, 16SV, E16NZ, C16LZ,C16NZ | 5 44 120 | GM 90297375 |
| Verstärker, Rechtslenker (ersetzt durch 5 44 140/ GM 90487039) | 18E, 18SE, E18NV, S18NV, C18NE, C18NT, C18NZ, 20NE, 20SEH, 20SER, C20NE, 16D, 16DA, 17D, 15TD, 17TD | 5 44 120 | GM 90297375 |
| Verstärker, Rechtslenker (ersetzt durch 5 44 140/ GM 90487039) | 12S OHC, 12ST OHC, 12S OHV, 12SC OHV, 13N, 13NB, 13S, C13N, 14NV, C14NZ, 16S, C16LZ COMBO | 5 44 120 | GM 90297375 |
| Verstärker, Rechtslenker (ersetzt durch 5 44 140/ GM 90487039) | 18E, 18SE, E18NV, S18NV, C18NE, C18NT, C18NZ, 20NE, 20SEH, 20SER, 20XE, C20NE, C20XE, 15TD, 17TD COMBO | 5 44 120 | GM 90297375 |
| Verstärker, Rechtslenker (ersetzt durch 5 44 140/ GM 90487039) | 20XE, C20XE | 5 44 120 | GM 90297375 |
| Verstärker, Rechtslenker (nicht in Verb. mit ABS) | 16SV, E16NZ, C16NZ, 16D, 16DA, 17D, 17DR COMBO | 5 44 120 | GM 90297375 |
| Verstärker (nicht in Verb. mit ABS) nicht mehr lieferbar | 12S OHC, 12ST OHC, 12S OHV, 12S COHV, 13N, 13NB, 13S, C13N, 14NV, C14NZ, 16S, C16LZ COMBO | 5 44 140 | GM 90487039 |
| Verstärker (nicht in Verb. mit ABS) nicht mehr lieferbar | 18E, 18SE, E18NV, S18NV, C18NE, C18NT, C18NZ, 20NE, 20SEH, 20SER, 20XE, C20NE, C20XE, 15TD, 17TD COMBO | 5 44 140 | GM 90487039 |
| Verstärker (nicht in Verb. mit ABS) nicht mehr lieferbar | 16SV, E16NZ, C16NZ, 16D, 16DA, 17D, 17DR COMBO | 5 44 140 | GM 90487039 |
Alles anzeigenHat jemand Erfahrungen mit dem Kontakt zu ATE bezüglich alter BKV's gemacht?
Habs gerade mal mit dem Chat "bot" versucht aber der schmeißt mich gleich wieder raus.
Eigentlich haben die ja eine Classic-Abteilung...
Würde schon gerne beim ATE BKV bleiben..
Kann mir nicht vorstellen das da nichts anderes passt.
Auch die Kadett E BKV's sind nicht leicht auf zutreiben.
Kannst Du vergessen, für den Kadett D wurden seit 25 Jahren keine neuen BKV´s mehr gefertigt. Neuer Ersatz ist weder von ATE noch von Delco Seite zu beziehen.
Ich habe vor 18 Jahren noch welche für die Smallblock aus dem verstaubten Lagerbestand der ehemaligen Opel Vertragswerkstatt Kox in Remscheid abstauben können, welche bereits 1995 geschlossen hatte. Der Inhaber war ein Bekannter meines Vaters, der dort immer seine Fahrzeuge hatte warten lassen.
Mit einigen Anpassungen, kann man auch auf Kadett E BKV umbauen, aber auch diese sind mittlerweile als Neuteile äußerst rar geworden.
Ersatzteile für die rechtsgelenkten Astra MK1 Versionen aus UK passen nicht ohne entsprechende Anpassungen beim Kadett D; die Teilenummern kann ich Dir, falls gewünscht, ebenfalls geben.
| Bremskraftverstärker ATE Linkslenker 03.673 = 7" Einfachgerät Bezeichnung: T52/3 | Kadett D 1,0 - 1,3 Limousine | 544092 / GM 90006860 ATE 3.6730-0500.4 ersetzt 544067 / GM 90094910 |
| Bremskraftverstärker (Delco-Moraine) Linkslenker | Kadett D 12N 12S 13N 13S alle Kadett C 10S 12N 12S | 544070 / GM 03476829 |
okay, gut zu wissen, wieder was dazu gelernt ![]()
Mit dem Getrag Getriebe hatte ich zuletzt vor 27 Jahren in Verbindung mit einem Kadett C Berührungspunkte. Habe aber noch in Erinnerung, dass die Lager auf der Ein- und Ausgangsseite des Getriebes verschieden waren.
Alles anzeigen... habe aber auch einen anderen Motor nicht wie das Bild was du reingestellt hast bei mir sitzt der Widerstand seitlich am Motor mit einem Halter...
Das Bild zeigt einen anderen Motor, weil bei mir noch der alte Lüftermotor mit zwei Schaltstufen verbaut ist.
Hallo Johannes,
hattest Du nur den Widerstand getauscht?
Prüfe mal Deinen Gebläsemotor auf Kriechstrom und die Zulaufleitungen auf Beschädigungen; denn eigentlich sind die Widerstände recht langlebig, unauffällig und sollten nicht übermäßig heiß werden. Verfärbungen infolge thermischer Belastung sollte nicht zu erkennen sein.
Gruß Strahli
Alles anzeigen... Zur Info: Bohrung in der Kardanwelle (Lager Aussendurchmesser) = 21 mm, Getriebewelle Durchmesser (Lager Innendurchmesser) = 15 mm. Es ist ein Nadellager.
Ich kann nur annehmen dass die neueren Getriebe stärkere interne Lager haben und deswegen das Pilotlager nicht mehr gebrauchen. Fakt ist, wenn das Lager in einem CIH Motor fehlt wird jedes Opel Hecktriebler Getriebe (inklusive die Getrag 240/265) innerhalb kürzester Zeit kaputt sein.
Danke,
Dieter
Hallo Dieter,
kurzer Hinweis, die Nadellager an Getriebeausgangsseite (Kardanführung Abtriebswelle) und Getriebeeingangsseite (Führung Antriebswelle) sind doch nicht identisch; oder täusche ich mich da?
Das Pilotlager in der Schwungscheibe stützt die Antriebswelle, aufgrund der Wellenüberhangslänge (Getriebeeingang), in Richtung Motor ab und soll neben der Zentrierung zwischen Antriebs- und Kurbelwelle, den Verschleiß, der durch die Übertragungskräfte während der Kuppelvorgänge entsteht, als zusätzliche Lagerung reduzieren. Das Pilotlager reduziert Reibung sowie Unwucht bei längeren Eingangswellen und ermöglicht so die freie Drehung der Eingangswelle bei Betätigung der Kupplung. Fällt die Eingangswelle kürzer aus, kann auf ein Pilotlager auf der Getriebeeingangsseite verzichtet werden; weshalb dieses Pilotlager ja auch später bei den Opel Fronttrieblern entfallen ist.
Auf der Kardanseite dient das Lager zur Reduktion der Kräfte der Unwuchten aus dem Kardantrieb, welche im Falle eines Ausfalls/ Defektes des ausgangsseitigen Lagers im Getriebeendstück direkt auf die Getriebelager wirken und diese verstärktem Verschleiß aussetzen. Dieses Lager auf der Getriebeausgangsseite wird nicht als Pilotlager bezeichnet.
Ich kenne diese Pilotlager nur von Hecktrieblern und frühen Kadett D mit Smallblock Motoren, meiner hat auch noch eins im Schwung verbaut; im Kadett E habe ich sie noch nicht gesehen. Daher frage ich mich, welche Schwungscheibe ist an Deinem C20XE verbaut? Aus welchem Fahrzeug stammt der Motor?
Folgende Nadellager für Opel Motoren habe ich noch im Lagerbestand, habe diese aber noch nicht gefunden.
| Nadellager für Hauptwelle im Hauptantriebsrad | OPEL Admiral Kapitän A 2,6 / 2,8 | 720178 |
| Nadellager für Hauptwelle im Hauptantriebsrad | Olympia Rekord P1 P2 | 720181 |
| Nadellager für F10/ F13 5-Gang-Getriebe | Ascona C Astra F Corsa A Kadett D / E Vectra A | 720557 / GM 90157370 |
Gruß Strahli
Hallo Thomas,
auch von mir ein wenig Zuspruch; gut dass Euch nichts passiert ist und Kopf hoch, Ihr habt es über die Ziellinie geschafft.
Das Ziel ist also erreicht, aufgeben war und ist bei Dir keine Option ![]()
Weiter so.
Gruß Strahli
