Beiträge von Strahli
    Hallo Andreas1963
    kurze Info, wenn Du über die Suchfunktion der Lupe, oben rechts, gehst und dort als Suchauftrag "Konversation starten" eingibst, dann bekommst Du mehrere Treffer angezeigt, die Dir erklären wie Du einen Konversation mit einem angemeldeten Forenmitglied starten kannst.
    Gruß Strahli
    Was hast Du da für eine Werkstatt?
    Deine Werkstatt kennt die Motornummer, und anhand dieser sollte die in der Lage sein einen passenden Zündverteiler zu lokalisieren. Ob dieser dann noch lieferbar ist, steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier.
    Hier alle mir bekannten Teilenummern für die von Opel an den 16S & 16SH Motoren verbauten Zündverteilern, bei den Modellen Ascona C und Kadett D/ E.
    Die beiden von mir grün markierten Zündverteiler sollten für Deinen Motor ab Baunummer passend sein, sofern Deine Angabe zur verbauten Nockenwelle korrekt ist.
    Produktname
    Motor
    Menge
    Teilenummer Opel Katalog
    GM-Nummer
    Zündverteiler, zsb. (Bosch) (nml- GM 90140183/
    12 11 306 verwenden) (ausgen. Schweden, Schweiz)
    bis Motornummer -14215066, -25278165, -31068783
    16S, 16SH
    1
    90056756
    Zündverteiler, zsb. (Bosch) (nml- GM 90188747/
    12 11 350 verwenden) (ausgen. Schweden, Schweiz)
    ab Motornummer 14215067-, 25278166-, 31068784-
    16S, 16SH
    1
    90191605
    Zündverteiler, zsb. (Bosch) (nml- GM 90010547/
    12 11 376 verwenden) (ausgen. Schweden, Schweiz)
    16S, 16SH
    1
    90240414
    16S, 16SH
    1
    90191605
    Zündverteiler, zsb. (Bosch) (für Schweden, Schweiz) (nml. - kein Ersatzteil) (Produktion Nr. GM 90158345)
    16S
    1
    12 11 327
    90166431
    Zündverteiler, zsb. (Bosch) (für Schweden, Schweiz) (nml. - kein Ersatzteil) (Produktion Nr. GM 90160221)
    16S, 16SH
    1
    12 11 340
    90167827
    Zündverteiler, zsb. (Bosch) (für Schweden, Schweiz) (nml. - kein Ersatzteil) (Produktion Nr. GM 90160404)
    16S, 16SH
    1
    12 11 349
    90188631
    Zündverteiler, zsb. (Bosch) (für Schweden, Schweiz) (nml. - kein Ersatzteil) (Produktion Nr. GM 90056757)
    16S, 16SH
    1
    12 11 307
    90140184
    Zündverteiler, zsb. (Bosch) (für Schweden, Schweiz) (nml. - kein Ersatzteil) (Produktion Nr. GM 90160515)
    16S, 16SH
    1
    12 11 348
    90188630
    ACHTUNG: Zündschloss- und Zündanlassschalter nicht gleichzeitig ausbauen; dass ist nicht von Nöten und verkompliziert die Sache auch nur unnötig.
    Anbei die Anleitung aus dem Werkstatthandbuch.
    200 Tacken um normale Opel Standardfelgen eintragen zu lassen, wie sich doch die Zeiten ändern.
    Das hat bei meinem Rekord vor 25 Jahren 20,- DM beim Prüfer gekostet. Rechnung habe ich noch.
    Wenn man die Umrechnung von DM in Euro berücksichtigt, dann ist das eine Kostensteigerung auf annähernd 2000%... ohne weitere Worte!
    Hallo Diana,
    Deine Werkstatt und Du müsst bei der Suche nach einem passenden Zündverteiler auf die anschlussseitige Bauform der im Motor verbauten Nockenwelle achten, ansonsten wird es unmöglich einen nicht kompatiblen Verteiler am Motor verbauen zu können. Daher ja auch der Hinweis auf die genannten Motornummern bei den Zündverteilern.
    Da ich nicht weis, was für eine Nockenwelle in Deinem Motor verbaut ist, anbei die beiden verschiedenen anschlussseitigen Bauformen.
    Gruß Strahli
    Der gezeigte Verteiler mit der Bosch Nr. 0 237 021 050 stammt aus dem VW/ Seat Regal und ist meines Wissens nach nicht mit dem 16S Opel Motor kompatibel.
    Dieser Verteiler kommt im VAG Konzern bei Seat in den kleinen Vergaser Schlepphebelmotoren der EA801 Serie zum Einsatz und hat eine vollkommen andere Verteilerkennlinie.
    Hallo @T R
    vielen Dank für Deine Rückmeldung zum Thema. Es freut mich zu lesen, dass sich das Problem mit Deinem Tacho gelöst hat, auch wenn es sehr unwahrscheinlich erscheint, dass die sterbende Batterie alle vorherigen Resets des Tacho's verhindert haben soll.
    Aber bei alter Elektronik steckt bekanntlich der Teufel allzu oft im Detail.
    Gruß Strahli
    Hallo Berlina83
    willkommen im Forum. Schön das es auch noch außerhalb von Deutschland Enthusiasten/-innen gibt, die sich fürs alte Blech interessieren.
    Anbei die Teilenummern zu dem von Dir gesuchten Verteiler und auch gleich zwei Angebote aus dem Netz dazu. Leider dürfen wir aus rechtlichen Gründen die Links dazu nicht mehr hier im Forum teilen.
    Schöne Grüße ins sonnige Spanien
    Strahli
    Hier dann noch die fehlenden Link´s zu den Webseiten:
    Opel Kadett D Ascona C 1,6S Zündverteiler Bosch 0237021009/ Opel 1211306/ GM 90140163
    Astra MK1 16S bis Motornr. -14215066, -25278165, -31068783 Zündverteiler Bosch 0237021009/ Opel 12 11 306/ GM 90140183
    Der Unterschied zwischen der schwedischen/ schweizerischen Ausführung der Zündverteiler liegt im Vergleich zur Standardausführung in einer abweichenden Kennlinie zur Zündzeitpunktverstellung.
    Dieses wird durch andere im Verteiler verbaute Fliehkraftgewichte für die motordrehzahlabhängig gesteuerte Zündzeitpunktverstellung erreicht. Dadurch weicht die Zündzeitpunktkennlinie des schwedischen Verteilers von der des Standardverteilers ab. Die Fliehkraftverstellung wird bei mechanischen Zündverteilern benötigt, um den Zündzeitpunkt, aufgrund der stets gleich bleibenden Flammausbreitungsgeschwindigkeit des Kraftstoff-Luftgemisches, mit steigender Motordrehzahl in Richtung Frühzündung zu verstellen, sprich weiter vor OT zu verlagern.
    Dein Kadett würde auch mit einem deutschen Standardverteiler für den 13S laufen, Dein Motor hätte dann jedoch ein anderes Leistungsansprechverhalten.
    Verhärtetes Schmierfett innerhalb dieser Fliehkraftverstellung kann aufgrund einer nicht freigängiger Verstelleinrichtung zu Fehlfunktionen bei der Zündzeitpunktverstellung führen, was dann zu Leistungsverlust und schwankendem Motorlauf führen kann.
    Hier mal ein sehr gutes Erklärvideo; ab der Minute 11:00 min. sieht man dann auch sehr gut die Fliehkraftverstellung.
    #Oldtimer Mechanik Teil 5: #Zündverteiler Wartung - Thomas macht´s
