Hallo Thomas,
vielen Dank für Deine Anmerkungen. ![]()
Hätte nicht gedacht, dass da noch 13" drüber passen.
Gruß Strahli
Hallo Thomas,
Gruß Strahli
Hallo Thomas,
sieht ja mal wieder richtig gut aus was Du da machst, es geht also voran.
Aber aus welchem Grund hast Du Dich so gezielt dazu entschieden, zwischen Bremszange und Bremsscheibe so wenig Freiraum zu lassen? Besteht hier nicht die Gefahr, dass sich an dieser Stelle infolge von Schotterflug aufgewirbelte Steine einziehen und verkeilen können?
Ich verstehe hier gerade nicht Deine Gedankengänge.
Gruß Strahli
Alles anzeigenWaren nicht auch beim GTE die - beim SR schwarzen - Radlaufaufsätze in Wagenfarbe?
Das ist korrekt, beim GTE waren die Radlaufabdeckungen immer in Wagenfarbe lackiert.
Alles anzeigenUnd die ganzen Zierstreifen gabs auch nicht beim GTE
Die Zierstreifen gab es damals im Opel Zubehörprogramm, die konnte man Nachkaufen.
Alles anzeigen2
Alles anzeigenIst das wirklich ein originalgetreu restaurierter Kadett D GTE? Welche Vorschläge habt ihr?
Das kann möglich sein, muss es aber nicht.
Den Dachkantenspoiler gab es beim GTE nicht, den hatten ab Werk nur die SR Modelle.
Um sicher zu gehen, muss man sich die Fahrgestellnummer und das Adrema Schild ansehen, und selbst dann kann man sich da nicht einhundertprozentig sicher sein.
Alles anzeigen... Und wie viel ist er laut Experten wert??
Über den Zustand würde ich beim Kadett D niemals anhand von Bildern spekulieren, dass muss man sich immer vor Ort anschauen. Das Opel Gold versteckt sich immer im Detail und sobald man es sehen kann, dann ist eh alles schon zu spät und es wird teuer.
Hallo Frank,
ich gehe mal davon aus, dass in den Federbeinen keine Dämpfer mehr stecken.
Schreib mal Bilstein und Koni an, frage nach, ob die noch individuelle Lösungen fertigen, und dann gibst Du Deine Federbeindaten wie auch die angestrebte Tieferlegung durch.
Konnte ich früher auch für meinen Kadett D bei Sachs fertigen lassen.
Gruß Strahli
Die korrekte Dichtung für die Frontscheibe bei Modelle mit Zierrahmen/-streifen wie beim Berline lautet.
Opel Teilenummer: 1 08 617
GM Teilenummer: 90069045
Bezeichnung: GUMMIFASSUNG-FRONTSCHEIBE für Modelle 40
Dafür benötigst Du dann aber auch die Zierteile als passenden Keder.
Zierstreifen:
Opel Teilenummer: 1 10 455
GM Teilenummer: 08983284
Die bei Dir verbaute Dichtung "ohne" Zierstreifen hat die folgenden Teilenummern:
Opel Teilenummer: 1 08 616
GM Teilenummer: 90069028
Bezeichnung: GUMMIFASSUNG-FRONTSCHEIBE für Modelle 30
Alles anzeigenhab an meinem Tiffany seit einiger zeit bemerkt das nach dem Beschleunigen das Gas stehen bleit. Soll heißen es geht nicht mehr in die Ausgangsstellung zurück und gibt weiter Gas!
Am Gaszug liegt es leider nicht. Habe jetzt aus dem Bauch heraus den Drosselklappensteller im verdacht!
Hatte von euch schonmal jemand das Problem?
Was mir auch noch aufgefallen ist, ist das er beim Starten, bei halb abgekühltem Motor, über die Startautomatik die Drehzahl ganz schön hochjubelt. Wenn ich dann die Zündung nochmal ausschalte und wieder ein, läuft er wieder ganz normal weiter.
Das gleiche gilt auch wenn das Gas während des Fahrens "hängen" bleibt, Zündung kurz aus/ ein und dann läuft er wieder normal.Das ganze tritt sporadisch auf also nicht regelmäßig.
Hoffentlich kein Kabelbruch?!
Hallo Bodo,
Dein beschriebenes Problem mit dem 2EE Vergaser ist schon seit den 80´er Jahren bekannt und Opel hat dazu seinerzeit eine "technische Information" als Handlungsleitfaden heraus gebracht.
Ich kenne diese Probleme zwar nicht beim Opel, aber mir sind diese vom Golf 2 her bekannt, in welchem dieser Vergaser ebenfalls zum Einsatz kam.
Gruß Strahli
