Der Motor wird nicht mehr original sein, denn auch die restliche Peripherie des Motors passt nicht zum 13S.
Beiträge von Strahli
Die Unterschiede beziehen sich ausschließlich auf die werksseitigen Ursprungsfederbeine. Da diese eh bereits bearbeitet und verändert wurden, hat Frank bereits alles gesagt.
Ausschließlich die Position der Lenkerarme kann nach so einem Umbau von Opel Federbeinen noch variieren.
Da es sich aber um Kadett E Federbeine handelt, sind die Position dieser Lenkerarme wie auch die Länge und der Durchmesser des Stoßdämpferrohres immer gleich.
Alles anzeigen
Ah! Spannend!... Nein, Teilenummer ist leider keine drauf... hatte ich auch schon gesucht.
Heist aber mann kann das teil einfach abschauben? oder gibt es die Anlage noch irgendwo bzw. Macht das sinn?
Kannst Du ausbauen, wenn es nicht mehr in Deinen Fahrzeugpapieren steht; solltest Du prüfen, ob da bedingt schadstoffarm eingetragen ist.
Gerade mal über einen der beiden ehemaligen Herstellernamen gegoogelt, und tatsächlich direkt fündig geworden. Das Ganze sah mal so aus und war in den 80'er Jahren für eine Reduzierung der KFZ-Steuer ausreichend. Heute aber steuerrechtlich überflüssig.
Waschkuttis Abgasreiniger Nachrüstsatz Opel Ascona B, Manta B, Kadett D/ E
Bild Quelle:
Robin Krause
OTK Autoteile
Nordhellen 21
58540 Meinerzhagen -
Das ist ein Überbleibsel einer vormals verbauten "katlosen" Abgasreinigungsanlage zur Verminderung der Abgaswerte.
Davon gab es zwei verschiedene Hersteller, schau mal, ob sich auf dem Vergaserflansch eine Teilenummer befindet.
Für den Kadett D wie auch den Ascona C1 sind noch folgende Unterschiede signifikant.
Bis Fahrgestellnummer flacher Federteller und langes Stoßdämpferrohr, Verwendung in Verbindung mit zylindrischen Fahrwerksfedern.
Ab Fahrgestellnummer erhöhter Federteller mit Kragen und kürzeres Stoßdämpferrohr, Verwendung in Verbindung mit konischen Fahrwerksfedern.
Die von Dir genannten Teilenummern sind jedoch Federbeine vom Kadett E und bei diesen sind zusätzlich noch die Lenkerarme für die Spurstangen anders platziert.
Hier die Auflösung:
WOL = Adam Opel AG
0000 = nicht herstellerspezifisch belegt
43 = Kadett D, Luxus, 3-türig, Schrägheck
C = Modelljahr 1982
2 = gebaut in Bochum
619454 = fortlaufende Produktionsnummer
Dein Kadett ist ein Luxus-Modell
Alles anzeigen
Ist meiner ein LUXUS?
Heckwischer hat er.
ein Schild LUXUS ist dabei, und wenn es einer ist, wollte ich das zweite Enblem auch besorgen.
danke Jungs
Teil mal Dein Adrema-Schild vom Schloßträger mit uns, mit den darauf angegebenen Daten kann man schnell was zu Deinem Fahrzeug sagen.
Hallo Red-D
anbei die wichtigsten Drehmomente für den Kadett D, unter anderem mit den erforderlichen Daten für den Querlenker.
Gruß Strahli
Bevor Du jetzt alles ausbaust; setze Dich mal mit Deinem Prüfer hin und tausche Dich mit diesem aus, was er für eine Eintragung und Genehmigung von Dir sehen möchte, sonst fängst Du hinterher wieder von vorne an.
Erklär ihm, was Du beim Kauf des Fahrzeuges vorgefunden hast; dass eine Ersatzteilsuche nach originalen fahrzeugspezifischen Teilen schwierig bis nahezu unmöglich ist, und welche realistischen Optionen Dein Prüfer Dir anbieten kann, in Hinblick auf verfügbare Teile aus späteren Modellen.
Deine Sitze scheinen mir aus einem Kadett E GSI Champion zu stammen, es sind wohl die seltenen Conolly Ledersitze.
