Beiträge von Tigerforce
    Also halte wir fest, die 5278 düsen sind für den C16NZ?
    Ich hab über eBay ein Konvolut für einen 10er geschossen. Dort habe ich nun 3x 5278 düsen dabei, allerdings mit unterschiedlichen Zweitnummern. Unter anderem 9288, 8241 und 4151.
    Dabei sind dann noch 2 düsen ohne Nummern und eine 5184/3034.
    Es sind auch verschieden farbige Ringe auf den düsen. Habe. Diese auch was zu bedeuten? Ich hab hier nun braune, rote und schwarze Ringe. Ich werde mal weiter suchen ob es nicht doch irgendwo eine Liste gibt um die die düsen zuzuordnen.
    Hallo strahli,
    hab erstmal vielen Dank für deine Antwort. Ich habe jetzt blind die düsen gekauft und werde sie einfach einzeln mal in meinem Kadett ausprobieren. Versuch macht klug 😅
    Ich habe zufällig ein Bild von meiner kaputten Düse auf dem Handy und lade es einfach mal mit in den Beitrag.
    Grüße
    Dennis
    So Leute jetzt brauche ich jetzt doch nochmal eure Hilfe. Ich habe mir die Düse aus eBay gekauft. Leider läuft mein Motor damit zu Fett laut Steuergerät und Fehlercode 45. Ich vermute jetzt mal, dass die Düse wohl für den C18NZ ist, kanns aber nicht beschwören oder beweisen. Habe aus Zufall in einem Schrottmotor in meinem Hof wieder entdeckt (hab den schon total vergessen)und aus diesem eine Düse genommen und das kleine "Problemchild" läuft nun wieder. Noch nicht perfekt, ich glaube er bekommt Irgendwo noch Falschluft, aber der läuft.
    Ich habe nun einige Düsen angeboten bekommen die noch jemand in seiner Garage liegen hat. Ich werde aber aus den 4 stelligen Nummern auf den Düsen nicht schlau. Hab schon das Forum und das Internet durchsucht, ohne Erfolg.
    Ich hatte z.b. eine 5278* 7170 in meinem C16NZ Automatik verbaut. Aber was sagen die Zahlen aus? Gibt es Irgendwo eine Liste die man Einsehen kann? Ich habe z.b. gesehen das die 5278* auch in einem C14NZ verbaut war. Oder hat vielleicht jemand zugriff auf alte OPEL Unterlagen die einen schlauer machen können?
    Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte. Werde weiter auf der Suche sein und sollte ich was finden, den Beitrag wieder für die Allgemeinheit berichtigen.
    Danke
    Hallo Leute,
    ein kurzes Vorwort zu diesem Beitrag:
    ich brauche mal ein bisschen Schwarm Wissen von den C16NZ Spezie´s. Mein Kadett macht mir seit einigen Wochen nur noch Kopfweh. Nachdem der Zündverteiler nun zum dritten mal Kaputt ist (immer das Zündmodul) war nun der Tank durchgerostet. Das Ende vom Lied war Rost im Tank, Verstopfte Benzinleitungen und nun wahrscheinlich eine Defekte Einspritzdüse.
    Druck stand an der Multec an, Durchfluss war keiner vorhanden. Nach einer Demontage der Düse und kurzes abreiben, war wieder Durchfluss vorhanden, aber im Stand sehr unruhiger Leerlauf. bei höheren Drehzahlen wiederum hört sich das ganze normal an.
    Zündverteiler ist im gleichen Atemzug auch wieder verreckt (habe noch nicht geschaut aber habe wieder das Modul in verdacht). Nur mal das zur kurzen Vorgeschichte mit meinem Bochumer Haufen.
    Jetzt geht es daran, eine passende Düse zu finden. Alternativ wäre eine gebrauchte Multec. Ich suche schon einige tage über das Netz, werde aber aus den ganzen Teilenummern nicht wirklich schlau, ob die Düsen beim 1,6er passen.
    Es gibt zwar eine Düse über Kleinanzeigen, aber ich werde ja nicht der Letzte sein der eine Düse mal braucht.
    Ich habe nun gesehen, dass Peugeot, Citroen und GM die Düsen in Ihren Motoren verbaut haben. Dazu gibt es auch etliche Teilenummern und über Amazon könnte man die Düsen sogar beim Chinamann kaufen. Blos die frage, sind alle Düsen gleich? Kann mir jemand vielleicht helfen, die Teilenummern den Motoren zuzuordnen? Wäre wie gesagt auch für andere Kadett Fahrer interessant, denen mal die Düse Verreckt:
    17084850
    17112457
    17112460
    17112878
    17111814
    17111986
    Über die 17er nummern findet man fast jede Düse in Amazon. Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Sobald ich weitere Infos finde, werde ich diese Natürlich hier nachreichen.
    Schönen Sonntag euch allen
    Die hab ich auch schon gesehen aber da trau ich den düsen nicht wirklich 🙈 mein zündmodul vom Verteiler hat keine 200km Gehalten. War auch ne günstige Alternative. Mag Langsam nicht mehr liegen bleiben 😓
    Hallo Leute,
    Suche wie oben geschrieben eine Einspritzdüse für den c16nz, neu oder gut gebraucht wäre egal, da meine kaputt ist und ich Ersatz brauche. Fahre den Kadett als daily, da sind lange Wartezeiten nix 😅
    Wenn jemand was hat bitte gerne Peer pn mit Preis inkl Versand an mich. Danke ✌️
    P.s. ich weiß das eine in Kleinanzeigen drin steht 😉
    Da hat sich bei mir der Drehwurm eingeschlichen wegen unterdruckdose und elektrisch. Muss gestehen bin da auch etwas drüber geflogen. Da waren die Finger schneller am schreiben wie am Beitrag nochmal durch lesen 😅
    Dann werde ich mich mal auf die Suche machen. Danke für die Hilfe ✌️👍💪
    Super danke für die Info.
    Bis auf diesen, ich glaube Zündimpulssensor heißt er, dass Teil das diese Sternenoptik hat, konnte ich auch alles finden und bestellen um meinen Verteiler wieder fit zu machen. Dann lass ich mal die Finger von den überteuerten runderneuerten 👍
    Hallo Leute,
    ich nehme einfach mal den thread hier, da ich selbst auch gerade an meinem Verteiler verzweifel. Hatte nun 3 gebrauchte versucht aber bei allen 3 ungefähr das gleiche Fehlerbild. Manchmal bissl besser, manchmal schlechter. Habe mi jetzt das Modul mal bei gekauft, sollte das aber nicht helfen, bin ich am überlegen mir einen kompletten zu kaufen.
    Habe nun zwei Anbieter aus Deutschland. Einmal autodoc der einen kompletten Verteiler anbietet, und ABS Auto - Center. Ich hänge mal beide Teile als Link an. Sind das die Verteiler von der Insel oder andere?
    Zündverteiler C16NZ/C13N
    Corsa A / Kadett E / Ascona C / Vectra A / Astra F
    www.shop-abs-auto-center.de
    Autodoc geht leider nicht weil ich die App habe, aber da ist der Hersteller ERA Benelux
    Grüße
    Dennis
