Beiträge von Carin01
Beim Kadett E ist das in einem Formschaumstoff um das Ersatzrad "drapiert".
Hi
Welche Wagenhebertasche?
Grüße Michael
Hallo
Ich habe die original ZV von meinem Kadett auch mit original Teilen aus dem Opel Baukasten auf Funk umgebaut.
Benötigte Teile:
- ZV Stellmotoren inkl. Stecker mit etwas Kabel dran aus Astra F. Dieser wird aber nur benötigt wenn man weiterhin mit dem Schlüssel von der Fahrerseite die ZV benutzen möchte. Ansonsten reicht ein Stellmotor von der Beifahrerseite Kadett.
- ZV Steuergerät aus Astra G (gehen bestimmt auch Andere) plus Stecker
- die gewünschte Anzahl an Funksendern plus die entsprechenden Rohlinge (aufpassen beim Kadett gibt es zwei "Schliessungen "!)
Ich habe die Rohlinge (die Gleichen wie auf deinem Bild) inkl. neuer Gehäuse bei eBay bestellt. Sender und ZV Steuergeräte gibt's genügend auf dem Schrott für einen Obulus in die Kaffeekasse. Wenn du kein OpCom oder Tech2 hast musst die passenden Sender zum ZV-Steuergerät haben!
Netterweise hat Opel die Pin in den Steckern der ZV Steuergeräte nicht geändert somit pint man nur den Stecker vom Kadett aus und entsprechend in den Stecker vom Astra wieder ein. Das Astra Stg hat noch einen weiteren Stecker den braucht man so nicht unbedingt (wenn ich mich noch Recht entsinne) aber zum Anlernen neuer Sender schon da hier die Diagnoseleitung ist.
Beim Türstellmotor muss ein Loch gebohrt werden da der Lochabstand der Befestigungsbohrungen anders ist. Die Kabel habe ich mittels Stromdieben angeschlossen, ja ist nicht toll aber den originalen Stecker wollte ich nicht abzwicken.
Wo welcher Pin rein muß und wie der Stellmotor angeschlossen wird ist mit Hilfe der Stromlaufpläne selbsterklärend.
Alles anzeigen
Hallo, ich würde das Set gerne nehmen.
Was käme denn für den Versand oben drauf?
Viele Grüße
Ulf Stephan
Hi
Ich habe die dir eine PN geschickt.
Michael
Hi
Habe für folgende Neuteile keine Verwendung mehr.
Sie sind für Kadett E mit C16NZ Motor gekauft worden aber passen bei vielen Varianten.
Im Einzelnen:
- 2 Stück Achsmanschettensatz Febi 02581 (aussen)
- 1 Stück Achsmanschettensatz impergom 30578 (innen)
- 1 Stück Achsmanschette innen ohne Verpackung
- 1 Stück Getriebehalter an Unterboden
Hätte an 20€ für alles zusammen gedacht.
Alles anzeigen
Wie sieht es mit den Verstärkungsblechen von der Front zur A-Säule aus. Sind die dringend erforderlich?
Kurz gesagt: nein, sind nicht im Umrüstkatalog!
Bevor jetzt wieder jemand kommt von wegen die sind in jedem 16V verbaut - Ja das ist so und Opel und der TÜV sind sich einig das die bei einer Umrüstung nicht vorgeschieben sind!
AAAAAABER: Wenn der Prüfer die möchte ist das sein Ermessen!
Mit Politik will ich nichts am Hut haben!
Alles anzeigen
Ich habe den Umrüstkatalog für den Kadett E durchgesehen und es sind ein paar Fragen aufgetaucht: Sind beim GSI 16V andere Dreieckslenker verbaut (verstärkt)? Wie sieht es mit der Achsaufnahme im Motorraum aus, kann die nachträglich verstärkt werden (Verstärkungsbleche) oder muss die komplett getauscht werden? Ist die Strebe vor dem Kühler noch irgendwo als Ersatz nachbestellbar (Teilenummer)? Kann man auch den Kühler vom c20ne verwenden oder muss die Konsole vorne unten auch tiefer gesetzt werden?
- Keine andere Dreieckslenker
- Die Aufnahme für die Querlenker muss in 2mm Blech ausgeführt sein, das ist bei den meisten schon so. Alle Kadett die mir bisher untergekommen sind waren schon in 2mm Ausführung - einfach messen
- Querstrebe gibt es noch ab und an, ich habe letztes Jahr eine bei meinem Opelhändler bestellen können.
- C20NE Kühler reicht aus habe ich auch so.
- Kühlertraverse muss dann natürlich nicht runter sonst passt der C20NE Kühler nicht mehr.
- Willst du allerdings den original Luftfilterkasten mit Resokasten verbauen geht das nicht dann muss die Traverse tiefer gesetzt werden und dann muss auch zwingend die Strebe vor dem Kühler berbaut werden da durch das Tiefersetzen der Traverse die Stabilität herabgesetzt wird.
- Ich habe den C20NE Luftfilterkasten umgebaut dann passt das auch mit dem c20ne Kühler
AAAABER: Alles vorher mit dem Prüfer absprechen!!!! Der Umrüstkatalog ist die Anforderung die Opel stellt es liegt aber im Ermessen des Prüfers weitere Forderungen zu stellen!!
Bei mir wollte er z.B. das ich die Ouertraverse einbaue obwohl ich die Kühlertraverse nicht runtergesetzt habe. Begründung seinersets: Das Cabrio ist nicht im Umrüstkatalog und er möchte das als Zusatz. Wenn es ein CC gewesen wäre ist die Querstrebe nicht nötig bei "obenliegender" Kühlerraverse. -
Wie ich schon schrieb : Das Adrema-Schild gibt Auskunft.
Die Irmscherausführungen waren aber "normale" Kadett, ich habe zumindest noch keinene original GSi so gesehen.
Der 16V auf den Bildern hat ja GSi Stoßstangen und auch eine Spoilerlippe (könnte Zender sein).
Also wird es ein GSi mit Irmscher Schweller sein.
Kann auch sein das der Erstbesitzer das so gewollt hat und der ausliefernde Händler das so umgebaut hat.
Adrema-Schild!
Alles anzeigen
...in diesem Falle auch durchaus freundlicher für den Geldbeutel... stolze Preise für das Teilchen.
https://www.opel-classicparts.…search/result/?q=90200943
Das ist teuer???
