Beiträge von Turbo-D
    Schwachstellen sind Rost überall
    Motoren überhitzen gerne, Kopfdichtung oder sogar Kopf defekt, welche Motoren genau weis ich nicht.
    Fensterdichtungen porös/undicht.
    Bremse ist gewöhnungsbedürftig
    Sonst kenne ich keine Schwachstellen.
    Beim kauf aber immer das übliche prüfen
    Mein Cosin hat einen seid ca 6 Jahren, momentan sind wir wieder bei Motor...
    Rost hat das Auto keinen, gekauft mit 38tkm von einer Kaserne. Da findet man noch welche in guten bis sehr gutem Zustand.
    Der sieht ja Hammermäßig aus!!!
    Der Lotus Omega (das Bild bei Ronner51 sollte einer sein) hat auch "nur" 50 PS mehr aber dafür mehr Hubraum, Leergewicht is ziemleich gleich - und die laufen saumäßig gut!
    ...und auserdem - Leistung hat man nie genug!
    Das ist richtig.
    Über diesen Anschluß werden auch die Batterien für den Wohnraum geladen.
    Wenn ein seperater Laderegler verbaut ist, wird auch die Starterbatterie geladen.
    Was ist das für ein Ladegerät?
    Wenn eine seperater Laderegler verbaut ist, wird die Starterbatterie nicht aufgebraucht.
    zu Frage 1
    Nimm einen Laderegler. Das mit der Diode ist Pfusch.
    zu Frage 2
    Es kommt darauf an was für ein Ladegerät du hast.
    Lade die Batterien über den 230V Anschluß vom Wohnmobil. Dafür ist der Anschluß da
    Was ist das für ein Wohnmobil?
    Für das Gewicht hat der Motor genügend reserven. Das geht schon.
    Beim Bremsen ist es auch noch OK, der Wohnwagen bremst sich selbst.
    Das Größte Problem ist die Länge. Diese länge ergibt ein sehr großer Hebelweg, zusammen mit dem Gewicht eine sehr große Kraft die auf dein Auto wirkt. Das kann nicht gut gehen!
    Ich habe sehr lange im Bereich Reisemobile und Wohnwagen gearbeitet und dabei so einiges gesehn.
    Mein Tip: Lass es bleiben!
    sehr unwarscheinlich. Das System entlüftet sich selbst. Da gab es noch keine Probleme.
    Der C16NZ hat keinen LMM sondern ein Unterdrucksensor, daran könnte es auch liegen.
    Ich Tippe aber auch auf Falschluft. Prüfe das mal. Auch den Bremskraftverstärker und den Aktivkohlebehälter
    Das ist aber nicht wirklich zulässig.
    Dann berechnet die Versicherung nach der Leistung...also GSi 16V der alles anderes als günstig ist.
    Bei der höstdrehzahl schaltet das Motorsteuergerät den Strom zu den/dem Einspritzventil/en ab.
    Dadurch wird nichtmehr eingesprizt und die Drehzahl sinkt.
