Dankr aber im Verteiler habe ich bereits alle Komponenten getauscht, wie Zündmodul, Rotor und Impulsgeber
Beiträge von Coupe Kurt
OK werde das alte Steuergerät prüfen
Wurde auch schon erneuert. Ich hoffe jetzt das er dem Steuergerät jetzt läuft.
Danke für die Tipps, aber die Membrane wurde bereits erneuert und wenn mit Saugrohrdruckfühler der Fühler in der Ansaugbrücke gemeint ist,
dieser wurde bereits auch ausgetauscht. -
Eher im warmen Zustand
Ich muss halt noch abwarten, ist aber gleich angesprungen und die MKL leuchtet auch nicht . Habe jetzt Hoffnung.
Ich habe irgednwo gelesen die Steuergeräte sind gleich nur die Eprom macht den Unterschied. -
Ich habe gestern Abend auch nochmal ein anderes Steuergerät eingebaut, ist zwar von einem Schaltgetriebe aber das Eprom ist von
Baugleich mit dem in meinem Steuergerät. Damit habe ich gestern noch 13 km zurückgelegt und lief Problemlos.
Muss die Sache jetzt weiter beobachten. -
OK Danke erstmal wobei ich nicht glaube das die Zünkerzen es sind weil wenn er läuft läuft er Super kein Aussetzter kein Ruckeln Super Leerlauf.a
Benzinpumpe und Druck geprüft, welchen Fühler meinst du ? am Kühler oder an der Ansaugbrücke der wurde schon getauscht.
Was gehören den für Kerzen rein beim C16NZ ? -
Ich habe schon eine andere Multc probiuert die ich zerlegt habe und ein Freund im Ultraschall gereinigt hat,
Fehler ist geblieben.
