Hallo
Seit einiger Zeit habe ich ein Problem dem ich nicht auf die Spur komme.
Motor: C16NZ mit Servolenkung und 70A Astra LiMa.
Der Motor läuft gut und der Leerlauf ist sauber bei ca. 800rpm. Wenn er warm ist fällt die Drehzahl beim Auskuppeln jedoch öfter stark ab. Oft nur bis 500rpm und steigt dann wieder, manchmal geht der Motor aber auch ganz aus. Beim Einkuppeln springt er sofort wieder an und läuft als wäre nichts gewesen.
Manchmal läuft der Motor nach dem Auskuppeln auch mit 1200-2500prm im Leerlauf weiter. Einmal kurz auf's Gas und dann läuft er wieder mit 800rpm.
Ich habe Leerlaufsteller, Drosselklappenpoti und dann das ganze Drosselklappengehäuse gewechselt.
Kerzen sind neu, Verteilerkappe /-finger (fast neu) kontrolliert und gereinigt. Die Zündspule habe ich getauscht und auch die fast neuen Zündkabel probeweise gegen andere getauscht.
Alle Schläuche sind richtig angeschlossen und OK.
Dann habe ich das AGR stillgelegt und dannach ganz getauscht.
Als letztes habe ich dann noch das Steuergerät gewechselt.
Das Alles hat aber nichts gebracht, das Problem ist immer noch.
Hat jemand noch eien Idee?
Carsten
