Beiträge von Thomas F.
Noch ein Tipp wenn du die automatische Spannrolle verbaut hast muss die Markierung stimmen . Nicht das die auf Anschlag sitzt und die Zahnriemen Spannung nicht ausgleichen kann.
Hallo hast du schon mal probiert ohne Zahnriemen Abdeckung.Ich denke das hat was mit der Zahnriemen Spannung zu tun oder die Spannrolle ausbauen und prüfen.Kann auch sein das der Zahnriemen von der Wasserpumpe her zu stramm ist.Nicht aufgeben Grüße Thomas 👍
Sorry ist logisch sonst gäbe es ja links und rechts verschiedene Teilenummern ,will niemanden anstacheln Löcher zu bohren.Danke für die Richtigstellung.
Das sind Komplett Fahrwerke und nicht nur ein billiger Federnsatz 🙈👍.Und damit meine ich die Hersteller die Federnsätze -60 usw anbieten mit Serienfederbeinen.Jetzt hoffentlich verstanden was ich meine, nicht falsch verstehen bitte.Grüsse Thomas
Hallo wenn du die grosse Ankerplatte bestellt hast passen die großen Zylinder,also bei mir habe ich Sie trocken eingesteckt als ich die neuen kleinen eingebaut habe.Haben dann auch 2 Mal M6 Gewinde aber die Ankerplatte muss dann für die zweite Schraube gebohrt werden.Mache das ganze erst neu vor der nächsten HU im Frühjahr.Haben den 1,6 NZ seit 2000,da habe ich auch fast alles schon mal angefasst,außer das Schiebedach welches sich nur noch kippen lässt.Grüsse Thomas 👍
Habe einzelne gefunden eBay 126902275249
204842727903 eBay oder vielleicht einzeln bei opelteilekrause Shop.Grüsse Thomas
Können die Torisionsfedern der Kupplungsscheibe sein,wenn die verschlissen sind klappern die in den Abdeckblechen der Kupplungsscheibe herum.Hilft nur ausbauen und prüfen.
